> Моделирование антенны NFC, ADS
qsr
сообщение Apr 3 2017, 14:39
Пользователь №: 95 920
Подскажите, пожалуйста, начинающему, есть несколько вопросов по моделированию антены.
1. Если отрисовать данную антенну в layout(ADS), то как потом на нее порт цеплять для подачи сигнала? Просто я посмотрел пример моделирования антенны а там один пин цепляется на singleended вывод антенны а здесь 2 варианта: 1) надо верхний и нижний выводы подключать по дифференциальной схеме а центральный на землю, 2) центральный не используется, т.е. висит в воздухе. Непонятно - как там токи потекут и как будет подаваться сигнал? В Emsetup устанавливаются входные частоты, но не указано на какой именно пин у порта подается все это дело. Как бы, если один пин(singleended), то понятно - куда а если 2 пина в случае дифференциального подключения, то куда именно?
2. В примере стоит пин с импедансом 50+i0, и результаты моделирования сильно зависят от его импеданса, какой там надо ставить, если мне надо узнать импеданс самой антенны?
3. Когда открываю диаграмму Смита и устанавливаю на нее маркер, то наблюдаю следующее выражение для импеданса: Z0*(9.996-J1.067). Подскажите, а почему значение импеданса антенны умножается на Z0? И что есть вообще - Z0?
qsr
сообщение Apr 10 2017, 16:08
Затянул таки антенну в ADS, результаты в виде графиков S-параметров и диаграмм Смита прикладываю. Layout с подключением тоже прикладываю. Диаграмму направленности ADS считать отказался почему-то. Рабочая частота антенны 13,56МГц, по идее там на графиках S11, S22 провал должен быть в районе 13,56МГц а его нема. Может кто-либо какой-либо путный комментарий написать по результатам? Может это и не антенна вовсе?
Подложка - печатная плата.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  .M170410171452_log.txt ( 3.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Major
сообщение Apr 18 2017, 10:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
По давней памяти идеальная антенна это чистая индуктивность, плюс послед резистор. Пиков в S11 быть не должно.
Дальше добавляем согласующую цепь и получаем резонанс на 13МГц. Проверять/подстраивать надо с картой, она вторая обмотка транса.
Прицепил файл, вроде на нем нет NDA. Он древний от 2010 года, но вдруг поможет Вам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Antenna_Principle___T2_Moskow_ReaderSeminar_2010.pdf ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
