> Bootloader на F7, порт с F1/F4
Allregia
сообщение Apr 4 2017, 14:06
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Понадобилось портировать несколько проектов, с F1 и F4 на F7, каждый проект состояит из бутлоадера (в начале памяти) и аппликации (выше).
C F7 только недавно начал разбираться, поэтому заранее прошу прощения за может детские вопросы.
С ходу портированное не пошло, и я решил просто провеить на примитивных программках.
Сделал два крохотных проектика, для быстроты на HAL-е. Внутренний клок, работает прерывание от SysTick и к 3-м ножкам прицеплены светодиоды.
Всё, больше ничего нет.
Проблема с переходом из бутлоадера в аппликацию.
Проекты очень простые, в бутлоадере:
void HAL_SYSTICK_Callback(void){  // просто помигать светодиодиком №1
  static uint32_t Cnt1s;
        if(++Cnt>500){
          Cnt=0;
          HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin);
// эта функция целиком скопирована, за исключением адреса, их рабочих проектов
#define APPLICATION_ADDRESS 0x08100000
typedef  void (*pFunction)(void);
pFunction JumpToApplication;
uint32_t JumpAddress;
void AppStart(void){
    __disable_irq();
    JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);
    JumpToApplication = (pFunction) JumpAddress;
    __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
    JumpToApplication();
int main(void){
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port,LED1_Pin,1);
  HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin,1);
  HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin,1);
   AppStart();
  while (1);
В основной программе:
void HAL_SYSTICK_Callback(void){  // мигаем светодиодом №3
        if(++Cnt1s>1000){
          Cnt1s=0;
          HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_Port,LED3_Pin);
int main(void) {  // мигаем в мейне светодиодом №2
uint32_t i,j;
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  while (1) {
    for(j=0; j<1000000;j++){
        for(i=0;i<10; i++){
    HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin);
Функция void AppStart(void) - как в куче других проектов, и все работало. Но там был не Ф7.
На бутлоадер в линкере прописан стартовый адрес 0x08000000 и конец 0x080FFFFF, а на апликацию - 0x08100000 и 0x081FFFFF и таблица векторов на 0x08100000
По индикации:
- в бутлоадере в прерывании мигает светодиод №1
- в аппликации в прерывании мигает светодиод №3
- в аппликации в основном цикле мигает светодиод №2
В результате - есть прыжок из бутлоадера в апликацию, после чего мигает только светодиод №2.
Т.е. прерывания в аппликации не работают.
Вопрос - что для Ф7 еще нужно?
В system_stm32f1xx.c (f4) в Кейле я еще прописывал для аппликации:
#ifndef BOOTABLE
#define VECT_TAB_OFFSET  0x00 //  Vector Table base offset field.
#else
#define VECT_TAB_OFFSET  0x0100000 // < Vector Table base offset field.
#endif
Тут пробовал в IAR делать аналогичное в system_stm32f7xx.c, но это ровным счетом ничего не меняет.
Я с IAR еще мало знакОм, в нем в линкере тоже прописывается адрес таблицы векторов, и я пока не пойму нужно ли это делать в system_ ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
