> Аналоговое ТВ и синхронная помеха., Вывод "бегущей строки" посредством помехи
ffilin
сообщение Apr 4 2017, 21:11
Пользователь №: 25 852
Представляю вашему вниманию устройство,
которое с помощью помехи выводит на экран телевизора текст.
Устройство из себя представляет формирователь текста аналогичный "караоке" (сделал на ATmega32), который синхронизируется генератором строчечной и кадровой развёртки. Подключается к АМ передатчику, модуляция ASK.
Строчечный и кадровый генератор (сделал на ATtiny13), сигнал на который приходит с кварцевого 16МГц генератора по схеме трёх точки, последовательно кварцу включён LC контур. С-варикап.
После делителя получаем кадровую и строчечную развёртку, которую можно подстраивать, точно синхронизируясь с эфирным ТВ сигналом.
Выход формирователя текстовой строки соединяется с АМ радиочастотным передатчиком.
Частота передатчика должна просто попасть в полосу приёма видео тракта, точное совпадение не обязательно. Мощность особо не нужна, и даже где то вредна. При больших мощностях сбивается синхронизация на телевизорах. Потом основная мощность ТВ сигнала (более 50%) это несущая. Помеха может быть в десятки, сотни раз меньше и всё равно будет заметна. Если частота помехи фиксированная, то символы отображаются закрашенными в виде "зебры" косых полос повышенной и пониженной яркости.
Тема потеряла актуальность, в связи с повсеместным переходом на цифровое вещание.
По этому схемы, исходники выложу в сеть для использования полностью или по частям.
Преобразователь скан кода в ASCII
Видео работы устройства
https://www.youtube.com/watch?v=9d4xFLEtIzE
Обновление текста
https://www.youtube.com/watch?v=d_zWxQvbAQY
Как говорил Элон Маск.
Даже списанные ядерные ракеты, могут доставить мышей на Марс...
Сообщение отредактировал ffilin - Apr 4 2017, 21:21
- ffilin   Аналоговое ТВ и синхронная помеха.   Apr 4 2017, 21:11
- - TSerg   "Не все ли равно, о чем спрашивать, если отве...   Apr 4 2017, 21:19
- - Hale   Борьба с ватными соседями, включающими "Рубин...   Apr 5 2017, 00:08
- - zombi   Цитата(ffilin @ Apr 5 2017, 00:11) Предст...   Apr 5 2017, 16:59
|- - hsoft   Цитата(zombi @ Apr 5 2017, 16:59) А кроме...   Apr 5 2017, 17:38
- - adnega   Цитата(ffilin @ Apr 5 2017, 00:11) которо...   Apr 5 2017, 17:04
- - ffilin   подскажите как выкладывать схемы и платы в p-cad ?...   Apr 5 2017, 21:33
|- - agregat   Цитата(ffilin @ Apr 6 2017, 01:33) подска...   Apr 5 2017, 23:29
|- - ffilin   Цитата(agregat @ Apr 6 2017, 03:29) Пакуе...   Apr 6 2017, 15:03
- - ffilin   Следующий кусочек схемы и кода, необходимого для с...   Apr 6 2017, 10:12
- - hsoft   Первый раз такое слышу, вот архив zip Заходите в п...   Apr 6 2017, 16:05
- - ffilin   печатная плата в P-CAD исходники преобразователя...   Apr 6 2017, 22:47
|- - hsoft   Цитата(ffilin @ Apr 6 2017, 22:47) печатн...   Apr 7 2017, 02:55
|- - adnega   Цитата(hsoft @ Apr 7 2017, 05:55) В целом...   Apr 7 2017, 05:04
|- - Огурцов   Цитата(hsoft @ Apr 7 2017, 03:55) Круто, ...   Apr 7 2017, 06:26
|- - ffilin   Цитата(hsoft @ Apr 7 2017, 06:55) Круто, ...   Apr 8 2017, 11:24
||- - freeport   Цитата(ffilin @ Apr 8 2017, 15:24) Ни чег...   Apr 8 2017, 15:54
||- - hsoft   Цитата(freeport @ Apr 8 2017, 15:54) Я не...   Apr 8 2017, 15:56
||- - VCO   Цитата(hsoft @ Apr 8 2017, 18:56) А норма...   Apr 8 2017, 16:22
|- - ffilin   ...   Apr 13 2017, 15:14
|- - ololol   Чувак-топикстартер ошибся как минимум разделом, и ...   Apr 15 2017, 11:27
|- - VCO   Цитата(ololol @ Apr 15 2017, 14:27) Чувак...   Apr 15 2017, 17:24
|- - ololol   Цитата(VCO @ Apr 15 2017, 20:24) Это ты о...   Apr 15 2017, 18:22
- - VCO   В меморизРадиоАматор   Apr 7 2017, 13:50
- - ffilin   VCO зачем смотреть фильмы с рекламой по ТВ, есть...   Apr 9 2017, 22:52
|- - VCO   Цитата(ffilin @ Apr 10 2017, 01:52) зачем...   Apr 12 2017, 06:57
- - Gruffly   Надо, надо обязательно сделать раздел "Для до...   Apr 15 2017, 20:12
- - ffilin   VCO отключал ка рекламы вещь конечно, нужная, тол...   Apr 18 2017, 03:14
- - Hale   "Например в сотовый добавить диктофон для зап...   Apr 18 2017, 09:07
- - ffilin   Цитата(Hale @ Apr 18 2017, 13:07) автоотв...   Apr 18 2017, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
