> Как определить когда нужно сканировать отпечаток пальца?, Нужно ли использовать дополнительный датчик?
Илья337
сообщение Apr 5 2017, 12:36
Пользователь №: 96 363
Есть сканер отпечатка пальца gtm-5110c31, его описание и документация:
http://www.holtek.com.tw/productdetail/-/vg/GTM-5110Cxx
http://www.holtek.com.tw/documents/10179/1...aSheet_V130.pdf
Для сканирования отпечатка, необходимо выполнить 3 команды:
  1. Включить подсветку - просто включает подсветку
  2. Проверить что палец приложен - возвращает значение, приложен палец или нет
  3. Сканировать отпечаток - сканирует отпечаток и сверяет его с БД
Суть вопроса, можно ли включить подсветку и с помощью функции проверки что палец приложен ждать пальца (раз в секунду проверять), например если этот датчик будет использоваться в умном замке, то он может ждать десятки часов, в документации (приложена выше), не чего не нашёл про это.
Или нужно ставить дополнительный датчик приближения и только при приближении пальца включать подсветку и проверку?
Возможно кто-то уже работал с подобными модулями и знает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
