>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
man1
сообщение Jan 6 2011, 09:41
Сообщение #101
Пользователь №: 34 008
Добрый день.
Подскажите плз как проще защитить ногу контроллера AVR к которой припаивается кнопка на проводе около 10м.
По хорошему лучше сделать два мероприятия
1).Я думаю соединять контроллер и кнопку через оптопару , а питание оптопары делать развязанным от питания контроллера,
2). также добавить на вход сигнала от кнопки на оптопару стабилитрон между входом и землей , и два диода Шотки также на вход оптопары между землей и входом и входом и питанием , ну и еще сопротивление также на вход.
Вопрос можно ли обойтись без оптической развязки , только вторым мероприятием.
Поскольку DC/DC трансформатор для первого мероприятия достаточно дорог.
Да 10м провода управления для кнопки будут лежать в одном канале с силовым проводом 220В.
Или може у уважаемого All есть другие варианты ?
- man1   FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума   Jan 6 2011, 09:41
- - Егоров   Почему 100кОм и зачем сеять впустую не менее 0.7 в...   Aug 21 2013, 08:11
|- - KnightIgor   Цитата(Егоров @ Aug 21 2013, 09:11) Почем...   Aug 21 2013, 09:04
- - Егоров   Да, 0.3 или даже 0.1мА на входе МК достаточно. там...   Aug 21 2013, 09:11
- - kt368   Здравствуйте! Есть готовая плата, на которой с...   Mar 19 2014, 06:36
|- - kovigor   Цитата(kt368 @ Mar 19 2014, 09:36) Подска...   Mar 19 2014, 07:17
|- - seneka   Цитата(kt368 @ Mar 19 2014, 10:36) то как...   Mar 19 2014, 08:15
|- - kovigor   Цитата(seneka @ Mar 19 2014, 11:15) Ну та...   Mar 19 2014, 08:29
- - kt368   Так как этот RS232 используется для подключения вн...   Mar 19 2014, 07:22
|- - kovigor   Цитата(kt368 @ Mar 19 2014, 10:22) Собств...   Mar 19 2014, 07:34
- - Igor.Kh   Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу разоб...   Apr 15 2014, 17:46
|- - Слесарь   Цитата(Igor.Kh @ Apr 15 2014, 21:46) Хочу...   Jun 28 2014, 09:08
- - Denisenko   А конечная задача какая?   Apr 15 2014, 19:31
|- - Igor.Kh   Цитата(Denisenko @ Apr 15 2014, 23:31) А ...   Apr 16 2014, 17:57
|- - =AK=   Цитата(Igor.Kh @ Apr 17 2014, 03:27) Буду...   Apr 17 2014, 00:06
|- - Igor.Kh   Цитата(=AK= @ Apr 17 2014, 04:06) Сигналы...   Apr 17 2014, 17:36
||- - =AK=   Цитата(Igor.Kh @ Apr 18 2014, 03:06) Спас...   Apr 18 2014, 01:18
|- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 17 2014, 04:06) Если, к...   Apr 18 2014, 13:28
|- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 18 2014, 22:58) А как по...   Apr 18 2014, 13:53
|- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 18 2014, 17:53) Эта пом...   Apr 18 2014, 14:55
|- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 19 2014, 00:25) Раскажит...   Apr 18 2014, 23:42
|- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 19 2014, 03:42) Не знаю...   Apr 19 2014, 06:45
|- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 19 2014, 16:15) Типовое ...   Apr 19 2014, 07:18
|- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 19 2014, 11:18) Пути пр...   Apr 19 2014, 13:46
|- - _Pasha   Цитата(=AK= @ Apr 19 2014, 10:18) У, как ...   Apr 19 2014, 16:45
|- - =AK=   Цитата(_Pasha @ Apr 20 2014, 02:15) Ну, у...   Apr 19 2014, 22:48
|- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 20 2014, 02:48) Я даже ...   Apr 20 2014, 05:09
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 20 2014, 14:39) я проилл...   Apr 20 2014, 11:42
||- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 20 2014, 15:42) Конечно...   Apr 21 2014, 05:53
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 21 2014, 15:23) утвержде...   Apr 21 2014, 08:09
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 21 2014, 15:23) Да читал...   Apr 21 2014, 10:33
||- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 21 2014, 12:09) Мдя, вы...   Apr 21 2014, 14:04
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 21 2014, 23:34) При возд...   Apr 21 2014, 23:18
||- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 22 2014, 03:18) После з...   Apr 22 2014, 05:39
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 22 2014, 15:09) А как по...   Apr 22 2014, 06:15
||- - gte   Цитата(=AK= @ Apr 22 2014, 10:15) В трети...   Apr 22 2014, 08:43
||- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 22 2014, 18:13) Конечно ...   Apr 22 2014, 09:50
|- - implex   Просто как бы не было стыдно, но это 100% обо мне:...   Jun 28 2014, 16:09
|- - Меджикивис   Цитата(implex @ Jun 28 2014, 16:09) Шунти...   Jun 28 2014, 19:09
||- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Jun 29 2014, 04:39) А...   Jun 29 2014, 09:28
|- - gte   Цитата(implex @ Jun 28 2014, 20:09) Шунти...   Jun 29 2014, 07:25
|- - Меджикивис   Цитата(gte @ Jun 29 2014, 07:25) Кроме то...   Jun 29 2014, 07:40
- - _Pasha   http://www.beck-ipc.com/files/applicationn...an_sc...   Apr 17 2014, 19:59
|- - =AK=   Цитата(_Pasha @ Apr 18 2014, 05:29) http:...   Apr 17 2014, 22:43
||- - _Pasha   Цитата(=AK= @ Apr 18 2014, 01:43) Я бы, п...   Apr 18 2014, 04:14
|- - =AK=   Цитата(_Pasha @ Apr 18 2014, 05:29) http:...   Apr 18 2014, 11:07
- - EvilWrecker   У меня вопрос к _Pasha и =AK= Цитатаwww.beck-ipc....   Apr 18 2014, 11:35
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Apr 18 2014, 21:05) ...   Apr 18 2014, 11:59
- - _Pasha   Цитата(=AK= @ Apr 18 2014, 14:07) Если эт...   Apr 18 2014, 13:12
- - EvilWrecker   ЦитатаSimetrix, бесплатная демо версия Спасибо, и...   Apr 18 2014, 14:25
- - Rst7   Хотелось бы обратить внимание на еще одни возможны...   Apr 22 2014, 10:35
|- - gte   Цитата(Rst7 @ Apr 22 2014, 14:35) Хотелос...   Apr 22 2014, 12:06
|- - =AK=   Цитата(gte @ Apr 22 2014, 21:36) Это дока...   Apr 22 2014, 12:46
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Apr 22 2014, 15:46) Вот Мод...   Apr 22 2014, 17:55
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Apr 23 2014, 03:25) Как же ...   Apr 22 2014, 22:07
- - Voldemari4   Цитатавходном помехогасящем резисторе 4.3к Добрый ...   May 6 2014, 12:51
|- - =AK=   Цитата(Voldemari4 @ May 6 2014, 22:21) Об...   May 6 2014, 13:35
- - implex   Тоже возникло желание освоить дискретный вход. Объ...   Jun 27 2014, 19:24
|- - Меджикивис   Цитата(implex @ Jun 27 2014, 19:24) Конеч...   Jun 28 2014, 10:33
- - implex   Информация о состоянии компрессоров (включен/выклю...   Jun 28 2014, 13:35
|- - Меджикивис   Цитата(implex @ Jun 28 2014, 13:35) Инфор...   Jun 28 2014, 14:05
- - Dubov   Собираюсь использовать АЦП AD7606. В задаче оцифро...   Oct 6 2014, 16:41
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Dubov @ Oct 6 2014, 20:41) Собираю...   Oct 7 2014, 13:09
||- - Herz   Цитата(ДЕЙЛ @ Oct 7 2014, 16:09) В прилеп...   Oct 7 2014, 14:41
|||- - ДЕЙЛ   Цитата(Herz @ Oct 7 2014, 18:41) Это нехо...   Oct 7 2014, 19:19
|||- - Herz   Цитата(ДЕЙЛ @ Oct 7 2014, 22:19) Она рабо...   Oct 8 2014, 16:11
|||- - ДЕЙЛ   Цитата(Herz @ Oct 8 2014, 20:11) Пока пов...   Oct 9 2014, 06:21
|||- - Tanya   Цитата(ДЕЙЛ @ Oct 9 2014, 10:21) Согласен...   Oct 9 2014, 06:59
|||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Oct 9 2014, 10:59) На мой ...   Oct 9 2014, 12:02
|||- - Herz   Цитата(Alexashka @ Oct 9 2014, 15:02) Ага...   Oct 9 2014, 12:19
||||- - Alexashka   Цитата(Herz @ Oct 9 2014, 16:19) А откуда...   Oct 9 2014, 17:37
|||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Oct 9 2014, 16:02) Ага...   Oct 9 2014, 14:30
||- - Dubov   Цитата(ДЕЙЛ @ Oct 7 2014, 17:09) Ещё нужн...   Oct 7 2014, 15:14
|- - Myron   Цитата(Dubov @ Oct 6 2014, 10:41) Какие е...   Oct 10 2014, 01:05
|- - Dubov   Цитата(Myron @ Oct 10 2014, 05:05) Не пон...   Oct 13 2014, 11:30
- - Plain   Делитель, нижний резистор шунтировать ограничителе...   Oct 6 2014, 17:41
|- - Dubov   Скажите, в моём случае делитель должен быть симмет...   Oct 6 2014, 18:13
- - Plain   А в паспорт заглянуть? SMBJ12CA двуполярный, а одн...   Oct 6 2014, 20:15
- - Plain   Мнение по-прежнему то же самое — почитать, наконец...   Oct 7 2014, 17:06
- - Dubov   Хорошая статья: http://www.kit-e.ru/articles/powe...   Oct 7 2014, 19:07
|- - Plain   Цитата(Dubov @ Oct 7 2014, 22:07) на схем...   Oct 7 2014, 21:32
- - Allregia   Привет. Нужна помощь клуба. Делаем одну автомобил...   Jan 29 2015, 11:15
|- - Herz   Цитата(Allregia @ Jan 29 2015, 13:15) 1) ...   Jan 29 2015, 11:50
|- - Allregia   Цитата(Herz @ Jan 29 2015, 12:50) 1) А че...   Jan 29 2015, 15:15
|- - Herz   Цитата(Allregia @ Jan 29 2015, 17:15) Так...   Jan 29 2015, 19:52
|- - Allregia   С драйвером-то понятно, но там и фронты малость др...   Jan 30 2015, 08:15
- - alexvu   Я бы записал импульс напряжения на осциллографе, т...   Jan 29 2015, 17:14
- - st232bd   50 микрогенри, согласно ГОСТ 28751 (эквивалентная ...   Feb 26 2015, 08:58
- - esaulenka   Я извиняюсь за некропост, но там действительно пол...   Mar 4 2015, 09:59
|- - Allregia   Цитата(esaulenka @ Mar 4 2015, 10:59) Я и...   Mar 4 2015, 15:18
- - Aleksandr_des   Собрал на макетке данную схему. В принципе все раб...   Mar 29 2015, 13:51
- - toweroff   Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в И оно ...   Mar 29 2015, 14:04
- - Aleksandr_des   Цитата(toweroff @ Mar 29 2015, 17:59) Рез...   Mar 29 2015, 14:09
- - toweroff   Цитата(Aleksandr_des @ Mar 29 2015, 17:09...   Mar 29 2015, 14:25
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
