> Передача сигнала лазером., Драйвер ЛД
Митя
сообщение Apr 10 2017, 09:53
Пользователь №: 29 802
Добрый день.
Посоветуйте, схемотехнику драйвера ЛД для передачи посылки лазером.
Вид и времена на картинке ниже. частота передачи посылок до 2 Гц.
Диод предполагается WSLD-980-001-2-PD
940nm 1000mw
1.8A 2.0V
Питание от LiPo аккумулятора.
krux
сообщение Apr 10 2017, 14:04
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
вас не смущает надпись в даташите на диод
Suggest using the constant current power supply
всмысое, вы уверены что ваша посылка "пролезет" через его переходные процессы?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Митя
сообщение Apr 10 2017, 17:36
Хм. Хорошее замечание.
Этот для лазерных указок чтоль диод рассчитан.
Погляжу другой диод. Из линейки так называемых "импульсных лазерных диодов" надо выбирать?
А по сути управления. Как это делается?
Слабым лазером передается. Но там я просто быстрый операционник с резистором на выходе использовал.
Сообщение отредактировал Митя - Apr 10 2017, 18:10
сообщение Apr 11 2017, 02:46
Пользователь №: 45 710
Сначала создаётся нужный постоянный ток, например, схемой на любом медленном ОУ, транзисторе и резисторе, после чего этот ток быстро коммутируется на противоположную шину питания диффпарой, т.е. двумя транзисторами,— одним через светодиод, а другим мимо него.
domowoj
сообщение Apr 11 2017, 02:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
У лазера существует вольт-амперная хар-ка,
и ваш входной сигнал управления должен находиться в активной ее области.
П/п лазером лучше всего управлять током, т.е. для импульсного управления необходимо
"вдуть" некоторое минимальное значение начального тока, находящегося в активной области.
Амплитуда же импульса управления, естественно, не должна превышать максимально допустимого
для данного прибора.
Для модуляции лазера синусоидальным сигналом начальную рабочую точку выбирают на середине
линейного участка хар-ки и относительно нее изменяют ток по синусоидальному закону.
А для чего такие низкие скорости?
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 11 2017, 03:05
И на камнях растут деревья!
krux
сообщение Apr 11 2017, 06:24
Из: дефолт-сити
рекомендую посмотреть схемотехнику драйверов для связных диодов, например какой-нибудь VSC7940
внутри два источника тока - один ток смещения (bias) который выводит диод в рабочую точку, второй - ток модуляции (iout+).
vladec
сообщение Apr 11 2017, 08:00
Пользователь №: 9 158
Посмотрите, может здесь найдете что то подходящее: http://www.ichaus.de/keyword/Laser%20Diode...20LED%20Drivers
Митя
сообщение Apr 11 2017, 08:25
Надо передавать байт или возможно два с датчика
А для быстрого выключения лазера не требуется его "коротить" ?
novikovfb
сообщение Apr 11 2017, 10:01
Пользователь №: 67 450
многие лазеры крайне не любят быстрого нарастания тока с 0 до минимального рабочего, нужно сначала плавно (хотя бы десятки наносекунд) выйти на режим генерации, а потом модулировать ток, не срывая полностью оптическую генерацию. Именно для этого сделано так:
yakub_EZ
сообщение Apr 11 2017, 13:19
Пользователь №: 42 252
У ТС на заглавной картинке битрейт передачи данных 333 кбод, следовательно требуется частота модуляции такая же 333 кГц ну или максимум на порядок. Этим я хочу сказать что не требуется особых "быстрых" специализированных микросхем модуляции. Т.е. достаточно будет сделать схему с транзисторной диффпарой, как описал Plain.
Или, как вариант, инжектировать ВЧ составляющую через bias tee. Например https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?...ctgroup_id=1593 - здесь только ток небольшой 110 мА, а требуется больше. Да ещё в этом случае придется применять ВЧ модулятор - буфер
Митя
сообщение Apr 12 2017, 07:58
Спасибо
ICHOUSE.de
Весьма симпатичные чипы, а вы с ними работали?
Как они с доставабельностью ?
vladec
сообщение Apr 12 2017, 09:45
Доставаемость, скажем так, более-мене удовлетворительная, посмотрите на efind.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
