2 страниц V  < 1 2
> Много виртуальных UART, RPi3
Olej
сообщение Apr 20 2017, 09:21
Из: Харьков
Пользователь №: 8 458
Цитата(toweroff @ Apr 20 2017, 07:52) *
Подсказать советом религия не позволяет?
А поднять глаза и прочитать 2-мя сообщениями выше, что уже подсказывал, религия не позволяет?
Цитата(Olej @ Apr 13 2017, 11:17) *
Я здесь рядом давал уже ссылку: Практикум по Linux Kernel.
Там полно примеров и др. вещей вам нужных для этой затеи.
toweroff
сообщение Apr 20 2017, 10:29
Пользователь №: 20 514
Цитата(Olej @ Apr 20 2017, 12:21) *
А поднять глаза
ну едрен-батон, так от тех двух ссылок и отталкивался
да и примеры найденные оттуда же как под копирку
не, извиняюсь. Это из Ch.18 TTY Drivers
toweroff
сообщение Apr 20 2017, 11:36
В общем всем спасибо, все работает
toweroff
сообщение Apr 20 2017, 20:01
Сообщение #19
похоже, не устанавливаются как нужно настройки реального порта sad.gif пока тестировал, так все красиво было
итак.
нужно настроить реальный порт на 115200, без CTS/RTS
static struct file* open_port (void)
struct file* port;
struct tty_struct *tty;
mm_segment_t oldfs;
        oldfs=get_fs();
        set_fs(KERNEL_DS);
        port = filp_open(PHY_TTY, O_RDWR | O_NONBLOCK, 0666);
        if (port == NULL)
                printk(KERN_ERR "PORT: can't open PHY port '%s'\n", PHY_TTY);
                goto exit;
        tty=(struct tty_struct*)port->private_data;
        tty->termios.c_cc[VTIME] = 20;
        tty->termios.c_cc[VMIN] = 0;
        tty->termios.c_cflag &= ~PARENB;
        tty->termios.c_cflag &= ~CSTOPB;
        tty->termios.c_cflag &= ~CSIZE;
        tty->termios.c_cflag |= CS8;
        tty->termios.c_cflag |= B115200;
        tty->termios.c_lflag = 0;
        tty->termios.c_oflag &= ~OPOST;
        tty->termios.c_iflag = 0;
        tty->termios.c_iflag &= ~ (INLCR | IGNCR | ICRNL);
exit:
        set_fs(oldfs);
        return port;
что не так?
сам порт открывается, даже потом что-то из него вижу, но явно не на той скорости
Tarbal
сообщение May 20 2017, 21:51
Сообщение #20
Пользователь №: 57 439
Цитата(toweroff @ Apr 19 2017, 23:14) *
В первом посте я обрисовал ситуацию. А самомнение у Вас, похоже
Вы бы послушали действительно знающего человека. Не спорьте, а ловите каждое слово.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
