> Зачем емкостная нагрузка для генераторов, емкость на выходе генераторов (oscillators)
Дварфик
сообщение Apr 14 2017, 07:26
Пользователь №: 50 327
Зачем емкостная нагрузка для генераторов (они же oscillators по-английски). Почти на каждом генераторе добавляют 10-15пФ в качестве емкостной нагрузки. Даже если тип выхода не синус, а КМОП. И иногда в даташитах пишут что в идеале вход например контроллера должен у себя внутри иметь эти 15пФ.
Мои идеи, что наличие емкостной связи по линии каким-то образом уменьшает наводимые шумы. Но моделирование это не подтверждает.
Остаётся, что это делается для входов OSC-IN которые по умолчанию работают с кварцевыми резонаторами (crystalls). Но вот правда ли это и как это работает? А может это технологическая особенность производства самих генераторов?
И дополнительный вопрос чтобы не менять темы: нужно ли специальное волновое сопротивление для линий CLK от генератора?
И ещё один вопрос: какая земля опоры должна быть, если CLK идёт на несколько микросхем с разной землёй. Земли, например, соединены звездой. То есть чип1 с землёй GND1 и чип2 с землёй GND2. Вопрос на какой земле желательно иметь сам генератор и как водится сам CLK и его опорные земли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
