> Коммутатор питания 8.4В, Какие могут быть подводные камни?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 16 2017, 19:40
Пользователь №: 61 247
Вот такая схема. Задача - коммутация питания от АКБ 8.4В. Внешняя кнопка шунтирует полевик на 1-2сек, далее процессор уже замыкает ключь. R64 естевственно не впаивается.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 16 2017, 19:42
сообщение Apr 16 2017, 20:30
Пользователь №: 45 710
На соединителе аккумулятора никаких защит, а значит от первого же разряда статики выгорит не только данная схема, но и всё остальное.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 16 2017, 20:33
Можете что - то порекомендовать? TVS?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 16 2017, 20:34
сообщение Apr 16 2017, 21:14
Естественно, SMAJ10A. При этом внутри схемы интерфейс сигнала "NTC" должен выдерживать перенапряжения, т.е. быть трёхпроводным.
А это на тему, чтобы затвор не выгорел.
Myron
сообщение Apr 16 2017, 21:40
Пользователь №: 2 451
1. Конечно надо защищать полевик (вход по питанию) от статики.
2. Желательно защитить и от неправильной полярности при подключении. Схема зависит от тока потребления, напряжения источника и т.д.
3. Надо проверить в ДШ мах доп напряжение полевика G-S. Если оно ниже входного напряжения (с 20% запаса), то надо поставить между затвором и истоком стабилитрон в обратной полярности. Этот стабилитрон должен допускать мах ток Uбат / R66 в вашей схеме.
4. Кроме включения надо еще и выключать и желательно одной кнопкой. Желательно без фиксации. (с фиксацией проще). Ну например, так.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vykliuchatel__odnoi_knopkoi.pdf ( 621.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 17 2017, 06:43
Спасибо за ответы. Очень содержательно. Vgs у этого полевика 12В. Так что выгореть затвору вроде не грозит. Но. Нагрузка имеет порядка 60мкФ суммарную есмкость из танталовых конденсаторов. А источник - литиевый аккумулятор. Надо ли в этом случае защищать полевик от перегрузки? У данного полевика импульсный ток 22А указан в даташите. Думаю однократно. Я бы поставил резистор 0.47Ом.Нужно или нет?
В итоге вот что получилось:
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 17 2017, 07:01
alexvu
сообщение Apr 17 2017, 15:27
Пользователь №: 68 299
Смотря какой ток способен выдать аккумулятор.
Лучше так: кнопка через резистор, а полевик напрямую.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 17 2017, 15:30
Тут еще не определились как будет включаться прибор. Может вообще удаленно командой. Аккумулятор может и не выдаст, но я не уверен.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 17 2017, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
