> Компоновка идентичных модулей., Отваливаются сигналы.
xCooLLer
сообщение Apr 17 2017, 06:09
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Здравствуйте!
У меня есть два вопроса.
Версия программы 15.1.
Имеется иерархический проект.
1. В схеме имеется n-ое количество одиннаковых каскадов.
Задал порты.
Экспортировал данные в файл печатной платы и что я получил:
часть сигналов передается,часть отваливается.
В моем случае привязались сигналы с индексами 1, 3, 4, 8, 9, 10-13.
Не привязались 2, 5, 6, 7, 14, 15.
Из-за чего это происходит?
Создавал тоже самое для других каскадов, там все привязывается.Конечно, не с первого раза. Глюк альтиума?
2. Сигналы, идущие с блоков не цепляются к одноименным сигналам, которые находятся в другом блоке.
На плате получается два одиннаковых независимых сигналов. Полагаю, нужно соединить блоки между собой в главной схеме.
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с проблемой,описанной в пункте 1 ? и как с ней бороться?
Владимир
сообщение Apr 17 2017, 06:28
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1. не встречал, нужно смотреть проект
2. да нужно + Нужно смотреть настройки проекта, окно где задаются правила присвоения имен цепям
xCooLLer
сообщение Apr 17 2017, 06:37
Из: Россия
1. Вывел из подсхемы на главную схему разъем, куда цепляются эти сигналы. Проблема с отваливающимися сигналами решилась.
xCooLLer
сообщение Apr 17 2017, 16:30
Из: Россия
Снова проблема - сигнал с одинаковым именем не соединяется сам собой.
Приведу фрагменты схемы, начиная с низшей ступени иерархии.
В качестве примера - сигнал RKIN_27_OSN[1...5], т.е. каскад будет повторятся 5 раз.
Иду на уровень выше. Здесь несколько блоков- причем они все относятся к разным кускам схемы.
Сделал скрин только нужного блока.
Такие же сигналы имеются на схеме с разъемами.
Теперь прилагаю скрин с общей схемы.
Пытался соединить шиной - не вышло, сигналы по прежнему раздроблены. Пробовал при помощи Harness. создавал скрутки на каждой схеме, выводил на общую-результат такой же, т.е. никакой.
Подозреваю, что ошибка в названиях портов.
На последнем рисунке соединены одиночные сигналы - RS485. Они подключились без проблем.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка.
Сообщение отредактировал xCooLLer - Apr 17 2017, 16:31
Владимир
сообщение Apr 17 2017, 16:51
Из: Минск
Что залишне, то не здорово.
Схема у вас абсолютно не читаема.
Без проекта нет смысла анализировать.
Да и с проектом тоже. Разве что, показать, что вы не на верном пути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
