> Расчёт мощности рассеивания Step Down Converter
hauptmann_by
сообщение Apr 17 2017, 11:45
Пользователь №: 96 578
Приветствую.
Честно запутался в математике, чувствую ошибочность своих действий, но не могу осознать решение проблемы.
Дано:
Vin = 12 V - входное напряжение
Vout = 5 V - выходное напряжение
Iout = 4.346 A - потребление схемой тока (с запасом 30%)
Keff = 0.9 - коэффициент преобразования
Kadd = 1,3 - коэффициент запаса
Преобразователь - TPS54821RHLT
Схема (с помощью TI WEBENCH) - скриншот
Сам TI WEBENCH - ссылка
Вопросы:
1) По формуле Iin = Vout * Iout / Vin / Keff * Kadd я получаю Iin = 2,515 A (без Kadd Iin = 2,012 A). Правильно ли я понимаю, то это ток по линии 12В с запасом 30%, который будет втекать в схему и который должны выдерживать проводники питания? Верна ли формула?
2) Очевидно, что при преобразовании напряжений будут происходить потери в виде тепла, которое должно быть рассеяно. Тот же TI WEBENCH утверждает, что Total Power Dissipation схемы составит 1.61 W, а IC Power Dissipation - 1.1 W,
скриншот
Хорошо, я ему верю, но надо хотя бы примерно проверить. Собственно, цель настоящего топика: каким образом рассчитывать IC Power Dissipation для преобразователя подобного класса? Курение литературы и различных статей пока не привело к просветлению, искомая величина получается в 3-10 раз выше предложенной TI WEBENCH.
Прошу внести ясности в данных вопросах, спасибо.
Den64
сообщение Apr 17 2017, 12:32
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
У Вас потери 2-3W. Кпд 90%. Это теоретически. На практике измерите реальные значения.
Питание от аккумулятора?
HardEgor
сообщение Apr 17 2017, 14:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не стоит писать таких путаных текстов и формул. Разбейте на части:
1. Без запаса
Iout = Iadd / Kadd = 4.346/1.3 = 3.34 A
Pin = Vout * Iout / Keff = 5*3.34/0.9 = 18,5 Вт
Iin = Pin/Vin = 18,5/12 = 1,54 А
2. С запасом
В первом приближении считаете статические и динамические потери на ключах и дросселя.
Статические сопротивления ключей знаете, времена вкл./выкл. оценочно прикидываете( и аппроксимируете их прямыми линиями)
Во втором приближении по мощности оцениваете перегрев и еще раз считаете по параметрам при перегреве.
Надо учесть ток потребления микросхемы, но он не указан, можно прикинуть если знать емкости затворов.
hauptmann_by
сообщение Apr 17 2017, 15:44
Так точно, автомобильный.
Спасибо за замечание, учту на будущее!
Направление понял, попробую пересчитать по такой схеме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
