> S2-LP - новый бюджетный узкополосный приемопередатчик 433/868 МГц
КОМПЭЛ
сообщение Apr 17 2017, 13:44
Пользователь №: 81 667
S2-LP – новый трансивер диапазона 433/868 МГц от компании STMicroelectronics, предназначенный для создания чувствительных к цене устройств “Интернета вещей”, но, в то же время, имеющих высокие требования к качеству радиосвязи и потреблению.
В какой мере это удалось сделать можно оценить, взглянув на впечатляющие технические характеристики новой микросхемы. Чувствительность приемника стартует от -130 дБм, при этом разработчик может работать с полосой тракта от одного килогерца. Выходная мощность регулируется в широких пределах – от -30 дБм до +16 дБм с шагом в 1 дБм. Благодаря новому усилителю класса E, ток потребления при выходной мощности 10 мВт составляет лишь 10 мА, а в режиме приема потребление находится в пределах 7 мА. Микросхема является лучшей в своем классе по потреблению в режиме передачи.
Снижение тока потребления внутренних высокочастотных узлов часто ведет к снижению радиочастотных характеристик. Однако, приемопередатчик S2-LP показывает отличные параметры как по бюджету радиолинии (> 140 dB RF link budget), так и по селективности. Избирательность по соседнему каналу составляет 68 дБ (@+12.5 kHz), блокирование не хуже 80 дБ при расстройке 2 МГц (@433 МГц)
Приемопередатчик S2-LP может работать с любым внешним микроконтроллером. Управление производится наиболее привычным способом – по SPI с прерываниями через настраиваемые линии GPIO0…GPIO3. Для работы с микроконтроллерами STM32 имеется библиотека и набор примеров для STM32Cube.
Ознакомиться с особенностями приемопередатчика S2-LP
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:20
