Рубим пусковые токи |
Sep 23 2018, 13:54
Пользователь №: 76 048
Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 16:30)  Что то запутался немного. Нагрузка фиксированная 75 конденсаторов по 33 мкФ (2500мкФ) И мы же шунтируем термистор(ы)(резистор) т.е. конденсаторы заряжены в этот момент.
П.с. возможно заряжены не на 100% до напряжения питания, но 70% должно быть. Да хоть на 90% уже заряжены. Бросок тока через контакты реле ограничивается только проводами и этими самыми контактами. Мы можем только гадать каков он будет. Да, бросок при 300 вольтах напряжения одно, при 30 вольтах - значительно меньше, но все рано он неуправляем. Включать тиристором - несколько лучше, но там постоянно рассеиваемая мощность заметна. Не всегда можно обойтись без теплоотвода. В принципе, термистор - неплохая защита, но только пока розетка не искрит, не дает неустойчивого контакта. Или кто-то повторно включает прибор через 5 с, когда термистор еще не остыл.
Sep 23 2018, 15:44
Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 17:24)  Тогда выбираем полевой транзистор, напряжение 48-50В. Оборудование лабораторное. Какие подводные камни могут быть , транзистор не выдержит тока заряда "остаточной емкости"? Ток нормальной работы 2-2,5А. Конечно не выдержит, если включать его резко. Лень рисовать схему полностью. Точнее транслировать в картинку. В истоке - резистивный датчик тока на 0.6 вольта. К нему - маломощный биполярный транзистор, замыкающий затвор полевика накоротко на землю. Пока ток больше порога - полевик заперт. Как только уменьшается, биполярник плавненько закрывается и через десятки килоом от высоковольтной шины начинает отпираться затвор. Балластный резистор и полевик сток-исток включены параллельно. Общий ток протекает через датчик тока. В вашем случае, для тока 2-2.5 А это порядка 0.33 Ома. Балластный резистор должен быть рассчитан на ток немного (10-20%) больше рабочего, иначе схему заклинит в режиме пуска.. Кратковременная мощность там большая. Вот со слов, если получится, напаяйте - протестируйте.
Sep 24 2018, 08:35
Цитата(Plain @ Sep 24 2018, 09:43)  Не переносит, кристалл в дугу выгибает. При всем уважении... Вроде все видели полевики на радиаторах по 10 и более ватт постоянной рассеиваемой мощности. Конечно, если подвести киловатт, то кристаллу плохо . Но в даташитах оговорены разовые импульсы достаточно большой мощности. Биполярник тоже вроде не из чугуна отлит, на кристалле. Почему тут принципиальная разница?
