> Interpacket gap - как это выглядит в реальности?
novartis
сообщение Apr 19 2017, 04:07
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Как говорит википедия, для 10G значение Interpacket gap равно 9.6 ns (в 802.3 указана цифра 96 бит).
Вот например на выходе PCS (до XGMII) у меня идут два пакета:
X"1E00000000000000";        -- IDLE
X"78555555555555D5";        -- Start Of Packet
X"cccc00000001cccc";            -- Dest MAC = 0xcccc00000001;    Source MAC = 0xcccc00000002
X"000002c108004500";            -- IP 0x0800
X"005f2d3b00008011";            -- Total Length = 95 (0x005f);    Identification = 0x2d3b;    Time Live = 0x80 (128);    Protocol = 0x11 (UDP)
X"895Cc0a80105c0a8";            -- CRC = 0x895C; Source Address = 192.168.1.5, (0xc0a80105);
X"01a1700070000030";            -- Dest Address = 192.168.1.161, (0xc0a801a1);    Source PORT = 28672 (0x7000);    Dest PORT = 28672 (0x7000);    Length = 48 (0x0030)
X"C20001020304e01b";            -- UDP CRC = 0xC200;
X"00000000AABBCCDD";            -- AABBCCDD - CRC of Ethernet Packet
X"8700000000000000";        -- End Of Packet
X"00000000EEFFCCDD";            -- EEFFCCDD - CRC of Ethernet Packet
Частота шины - 156,25 МГц (6,4 нс), ширина слова - 64 бит.
Паузу в 9.6 нс нужно выдержать между 'End Of Packet' и 'Start Of Packet'?
Получается достаточно вставить два IDLE и всё?
UPDATE:
в 802.3 (4.4.2) написано:
"NOTE 4—For 10 Gb/s operation, the spacing between two packets, from the last bit of the FCS field of the first packet
to the first bit of the Preamble of the second packet, can have a minimum value of 40 BT (bit times), as measured at the
XGMII receive signals at the DTE. This interpacket gap shrinkage may be caused by variable network delays and clock
tolerances."
Это вообще получается, что может придти что-то такое:
X"8700000000000000";        -- End Of Packet    - между последним битом CRC ETH и первым битом преамбулы - 64 бит
Так ведь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
