> После перенумерации позиционных обозначений в схеме, на плате эти позиционные обозначения меняют свои координаты.
Trashy_2
сообщение Apr 19 2017, 14:19
Пользователь №: 41 220
И вся расстановка летит к чертям и переставлять заново. Почему нельзя изменить только текстовое значение, зачем он меняет координаты?
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Ответов (1 - 7)
Владимир
сообщение Apr 19 2017, 15:17
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
не меняют они координаты
Trashy_2
сообщение Apr 19 2017, 15:28
Вы изменения из схемы в ПиСиБи как транслируете? Я стандартным Design/UpdatePCB Document.... Он не все меняет, а только некоторые. Закономерность ещё не выловил.
Владимир
сообщение Apr 19 2017, 15:45
Из: Минск
Если число цифр меняется
или типа 111 на 222
И при этом выравнивание сделано по ширине текста-- то уплывут немного-- так как рамки текста раздвинет
peshkoff
сообщение Apr 20 2017, 08:52
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
по идее такого быть не должно, но в альтиуме в некоторых билдах есть такой глюк:
допустим, стоит ряд резисторов и у них позиционные обозначения расположились по центру, стоит выравнивание - center.
мы хотим их сместить. выделяем все позиционные обозначения кучкой и двигаем. сдвинули.
теперь заходим в св-ва позиционных обозначений, видим, что его св-во выравнивание не измениловь на manual, осталось center.
хотя он вроде как стоит сбоку...
теперь если как-то воздействовать на элемент или позиционное обозначение, последнее бросится в центр.
такой глюк точно есть в 13 версии.
Trashy_2
сообщение Apr 20 2017, 09:47
Походу и в 15й остался. По описанию очень похоже.
Alechek
сообщение Apr 25 2017, 10:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Ни разу не замечал, ни в 13й, ни в 14й. (далее не иду).
Может, потому что использую свой скрипт для расстановки позици, где
Component.CommentAutoPosition :=  eAutoPos_Manual;
Component.NameAutoPosition    :=  eAutoPos_Manual;
Сергей Борщ
сообщение Apr 25 2017, 10:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Модератор: заменил предмет обсуждения на общепринятый русскоязычный термин. Уважайте родной язык.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
