> Оцифровка сигнала звукового диапазона частот.
zufax
сообщение Apr 20 2017, 19:43
Пользователь №: 50 018
Добрый день.
Разрабатываю прибор, который оцифровывает сигнал поступающий с магнитоиндукционного датчика (подключен с помощью коаксиала).
Диапазон частот 20-10000 Гц, динамический диапазон 75-80 Дб, минимальная амплитуда сигнала на выходе датчика, которую необходимо оцифровать - 15-20 мкВ. Прибор будет как в одноканальном так и 2-х канальном исполнении (измерения ведутся одновременно). Необходимо добиться точности 0,1-0,2 Дб.
Сигнал необходимо вывести на наушники. Также на STM32F4 производится цифровая обработка сигнала, которая заключается в разбивке сигнала на пару полос с применением фильтров 10-12 порядка и последующим расчетом СКЗ.
А вопрос заключается в следующем: как лучше сделать входной тракт?
1. Аудио кодек.
Тут пугает излишняя сложность этих устройств. Не понятно, будет ли на выходе цифровой сигнал относительно опорного напряжения или же будет в "попугаях". Многие параметры кодека не нормированы (например температурный дрейф). Привлекает низкая цена и наличие ЦАП, т.е. можно и на наушники сразу выдать сигнал.
2. Предусилитель с Ку = 10..50 + сигма-дельта ads1274 или с похожими параметрами. Пугает стоимость АЦП и предусилителя. Не нашел хорошего АЦП на 1 или 2 канала, возможно это бы снизило стоимость.
3. Предусилитель + PGA + АЦП, встроенный в микроконтроллер. В таком решении не нравится, что измерение производится в узком диапазоне, а сигнал может иметь пики. При переключении усиления необходимо время на установление сигнала (из-за развязки по постоянному напряжению), т.е. невозможно переключить усиление "на лету".
В дальнейшем возможно будет FFT.
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить, чтобы пройти по наименьшему количеству граблей.
- zufax   Оцифровка сигнала звукового диапазона частот.   Apr 20 2017, 19:43
- - Gruffly   15 мкВ с диапазоном 80 дБ? Ну-ну..   Apr 20 2017, 19:51
|- - zufax   Цитата(Gruffly @ Apr 20 2017, 22:51) 15 м...   Apr 20 2017, 19:56
|- - Gruffly   Цитата(zufax @ Apr 20 2017, 20:56) Амплит...   Apr 20 2017, 20:01
|- - MegaVolt   Цитата(zufax @ Apr 20 2017, 22:56) Амплит...   Apr 20 2017, 20:13
- - Den64   я так понял что шаг квантования должен быть не мен...   Apr 20 2017, 20:19
- - MegaVolt   ADS8866IDRCR меньше 3 баксов на дижикее. + Операци...   Apr 20 2017, 20:28
|- - zufax   Цитата(MegaVolt @ Apr 20 2017, 23:28) ADS...   Apr 20 2017, 21:07
|- - MegaVolt   Цитата(zufax @ Apr 21 2017, 00:07) SAR я ...   Apr 20 2017, 23:07
- - Plain   Цитата(zufax @ Apr 20 2017, 22:43) как лу...   Apr 20 2017, 23:20
- - DASM   Я бы кодек поставил. Выдают они от опорного, парам...   Apr 21 2017, 03:43
- - Alex11   Для запаса - лучше ads8887, если канал все-таки 1....   Apr 23 2017, 22:54
|- - DASM   Цитата(Alex11 @ Apr 24 2017, 01:54) Для з...   Apr 25 2017, 04:10
|- - prig   Цитата(Alex11 @ Apr 24 2017, 01:54) Для з...   Apr 25 2017, 11:25
- - Alex11   С 8887 я лопухнулся - не увидел сразу, что он SAR....   Apr 25 2017, 11:51
- - prig   Цитата(Alex11 @ Apr 25 2017, 14:51) ... А...   Apr 25 2017, 14:11
- - prig   Цитата(Alex11 @ Apr 25 2017, 14:51) ... ...   Apr 25 2017, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
