(1 - 10)
Apr 25 2017, 02:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Цитата(Ydaloj @ Apr 25 2017, 03:02)  взять стабилитрон на 3.3В и срезать им в измеряемом сигнале всё, что выше этого напряжения чем не вариант? Этот вариант даст зону нечувствительности сверху. А если надо зону нечувствительности снизу, то в цепь аналогового сигнала последовательно включить 3 диода, после них R нагрузки такой, чтобы диоды работали на линейном участке ВАХ.
Apr 25 2017, 14:28
Пользователь №: 96 698
Это не проканает? Правда сигнал не двуполярный.
Apr 25 2017, 15:03
Пользователь №: 45 710
В шапке сигнал однополярный, но оказывается, то была опечатка и он на самом деле двуполярный, как теперь на схеме, но про неё почему-то снова видится, что на ней нарисован однополярный, так что нам придётся ждать Вашего отродясь третьего сообщения, где, мы надеемся, Вы таки разгребёте этот ребус, а пока Вам вот, встречные пятнашки:
Apr 25 2017, 15:38
Цитата(Plain @ Apr 25 2017, 16:03)  В шапке сигнал однополярный Там всё правильно указано. Просто я другой схемы не нашёл для конкретно моего случая. Попалась схема только для двуполярного сигнала на входе.
Сообщение отредактировал rhinode - Apr 25 2017, 15:40
Apr 25 2017, 19:34
Пользователь №: 11 287
Цитата(rhinode @ Apr 24 2017, 04:20)  Подскажите, пожалуйста, как преобразовать аналоговый сигнал 0-5В в 0-3.3В, кроме как с помощью делителя напряжения (например, номиналы резисторов которого равны 47кОм и 91кОм)? Питание однополярное. Наверное, можно получить "-" для двуполярного с помощью какой-нибудь микросхемы-преобразователя. Подскажите, как сделать сложно, а не просто. Так? А смысл? Вы так и не объяснили, чем делитель не подходит. Если выходным сопротивлением, то ставьте после него повторитель. Это всё.
