> Генератор шума 2-2,5 ГГц, Схемы, советы, идеи ... у кого что есть?
Oleg55
сообщение Apr 11 2013, 04:42
Пользователь №: 75 433
Добрый день нужен генератор шума 2-2,5ГГц, есть у кого опыт в этой области. Как вариант можно купить готовый, но хочется заморочиться самому.
Ответов (1 - 12)
RFF-11
сообщение Apr 11 2013, 04:49
Пользователь №: 16 882
Вы укажите с какими характеристиками необходим ГШ. Готовое решение можно найти на noise.com, noisewave.com и т.д.
VitaliyZ
сообщение Apr 11 2013, 10:31
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Тебе для чего?
Используем такие вот источники http://www.home.agilent.com/en/pc-10000025...r/noise-sources
для измерения Кш.
Proffessor
сообщение Apr 11 2013, 11:32
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Лет эдак восемь назад тоже заморочился и сделал нерегулируемый ГШ на шумовом диоде NC302LBL и усилителях серии SGA. Его измеренный спектр в интервале 1-3GHz при RBW=1MHz:
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 11 2013, 13:18
Прим_Юрий
сообщение Apr 11 2013, 12:06
Пользователь №: 57 238
Используем Х5М-04 производства НПФ "Микран" (г. Томск). Привыкли. Диапазон до 4 ГГц. Нас устраивает. В качестве источника шума в нём используется диодный генератор.
RFF-11
сообщение Apr 11 2013, 16:59
Отечественные ГШ выпускает НПП Исток, г.Фрязино. Как образец привожу данные из паспорта на один из применявшихся у нас
mw_duk
сообщение Apr 11 2013, 17:58
Пользователь №: 64 192
http://www.wbsl.ru/srcl/lshs_pricel.htm
escmar
сообщение Apr 20 2013, 07:14
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
А о чём шуметь должен генератор?
Ежели в измерительных целях, одно дело.
А коли давить чего-нибудь, то и "шум" другой понадобится.
Белым шумом давить - деньги на ветер, потму слово в кавычках.
vladim117
сообщение Apr 20 2013, 11:26
Пользователь №: 58 730
В отличии от микрополоскового исполнения вот интересный образец ГШ того же "Истока" в корпусе, с параметрами: 0,48-8,15 ГГц, СПМШ - 30 дБ, КСВН 1,3, питание 15-40 В, ток 10-30 мА.
Выход коаксиальный 7/3,04 тип III, питание через розетку СР-50-275ФВ.
qwertyzoom
сообщение Apr 24 2017, 07:52
Пользователь №: 96 656
Я пытаюсь сделать ГШ на NC401, однако на спектре не вижу подключении ГШ к прибору. В чем может быть проблема? Схема использовалась из .
RFF-11
сообщение Apr 24 2017, 09:45
Прикрепленный файл  VHFComm_NW303.pdf ( 320.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Proffessor
сообщение Apr 24 2017, 12:08
не всяким спектроанализатором на фоне своего собственного шума можно обнаружить уровень шума 30dB/kT, присущий этому диоду, поэтому после диода надо ставить МШУ и на его выходе смотреть.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 24 2017, 12:11
VCO
сообщение Apr 25 2017, 00:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно поставить широкополосный полосовой МПФ (пардон за тройную тавтологию) и увидеть его полосу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
