> Генератор синусоидальных колебаний, 50 Гц на ОУ
Dima92
сообщение Apr 24 2017, 12:58
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, моделирую тут в LTspice XVII генератор по схеме из толстой книжки от TI. Как-то сначала забыл заземлить смещение для первого ОУ и генератор загенерил.
А при заземленном источнике ничего не происходит. В чем дело?
Еще вопрос - для получения колебаний на весь размах питания на неинвертирующий вход первого ОУ нужно подавать столько, сколько сказано в первой картинке или половину питания (такое тоже видел)?
Ну и последний - синус на такой частоте как удобнее всего генерировать? Мне эта схема кажется довольно понятной.
Так работает (сигналы на выходах первого и последнего ОУ):
Так нет:
Сообщение отредактировал Dima92 - Apr 24 2017, 13:02
Jurenja
сообщение Apr 24 2017, 13:21
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Симуляторы перед ТРАН анализом рассчитывают рабочую точку (operation point - op), которая при большинстве случаев является квазистабильной и тогда ТРАН покажет то что вы увидели. Для начала генерации нужно вывести схему из этого состояния квазиравновесия: маленькая ступенька источника V2 в ТРАНе будет достаточна.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
