> Как использовать временные ограничения в FPGA?
Vadim_nsk
сообщение Apr 25 2017, 05:34
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
Работаю с FPGA Xilinx, Spartan-3e[6]
У кого-нибудь есть пример использования временных ограничений (констрейнов)? Документация то понятно. Но как на реальном примере этим всем пользоваться? Интересует что-нибудь очень простенькое, вроде захвата данных с АЦП или шины SRAM с процессором. Я всегда считал, что стробирования входных и выходных сигналов триггерами, расположенными в IOB в моменты, где данные уже устаканились (смотрел осциллографом) достаточное условие для правильного захвата данных. А также, использование клоком, порожденных от одного входного посредством DCM. Но вот столкнулся с тем, что изменение в проекте стали затрагивать правильность захвата данных с АЦП. Люди советуют использовать констрейны. Посмотрел документацию и понял, что этого не достаточно. Не хватает понимания как всем этим пользоваться. Нужны простые примеры от которых можно было бы оттолкнуться в более сложные ситуации.
1. Например, имеем АЦП с параллельной шиной и выходной клок: ADC_clk, ADC_data(11 downto 0). Я всегда смотрю на задержку данных относительно выхода клока и стробирую по фронту в безопасной зоне, имея ввиду, что задержка во входном буфере будет порядка 4 нс. И слежу, чтобы все сигналы проходили через триггеры в IOB.
2. Самый частый пример это шина с каким-нибудь контроллером. Там есть шина адреса, данных, управления. Тут тоже, просто стробирую входные сигналы сначала повышенной частотой, затем рабочей. Оба клока получаются посредством DCM, следовательно синфазны. Таким образом, снижаю задержку на перестробирование и ухожу от метастабильности. Но и тут никогда не использую констрейны, т.к. все сигналы проходят через триггеры в IOB. Говорят, этого недостаточно. А как делать правильно?
- Vadim_nsk   Как использовать временные ограничения в FPGA?   Apr 25 2017, 05:34
- - Nick Potapov   Идеология хорошо расписана вот здесь http://embedd...   Apr 25 2017, 06:23
- - litv   Насчет триггеров - правильно . https://habrahabr...   Apr 25 2017, 06:32
- - Golikov A.   Когда то беседовал со службой поддержки ксалинкса....   Apr 25 2017, 07:15
- - Vadim_nsk   Не со всем предложенным еще ознакомился, но кое чт...   Apr 25 2017, 10:43
|- - iosifk   Цитата(Vadim_nsk @ Apr 25 2017, 13:43) Не...   Apr 25 2017, 10:59
- - Golikov A.   во-первых, у ксалинкса есть визард написания конст...   Apr 25 2017, 11:06
|- - Vadim_nsk   Цитата(Golikov A. @ Apr 25 2017, 18:06) в...   Apr 25 2017, 11:55
- - Golikov A.   Правильно понимаете. Вы иминуете сигнал SysClk как...   Apr 25 2017, 12:44
- - GAYVER   RE: Как использовать временные ограничения в FPGA?   Apr 27 2017, 09:19
|- - Vadim_nsk   Цитата(GAYVER @ Apr 27 2017, 16:19) CODE#...   Apr 27 2017, 12:27
- - Golikov A.   ЦитатаЭто ошибка копипаста или что-то осмысленное?...   Apr 28 2017, 06:29
|- - Vadim_nsk   Цитата(Golikov A. @ Apr 28 2017, 13:29) Я...   Apr 28 2017, 09:31
- - Golikov A.   | - это как раз знак что несколько параметров в о...   Apr 28 2017, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
