2 страниц V  < 1 2
> Интерфейс DDR FPGA2FPGA, Глючит зараза
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2017, 09:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Изменяю задержки D1 и D3 в лапах, в файле *.qsf изменения есть, в assignments editor изменения есть, после компиляции смотрю в property editor - остаются старые значения wacko.gif И соответственно в сигналтапе картинки абсолютно не меняются. Как этот глюкодром уже достал...
Inanity
сообщение Apr 27 2017, 10:09
Пользователь №: 72 653
Цитата(_Anatoliy @ Apr 27 2017, 10:19) *
Такой большой разброс параметров микросхем?
Что-то сомнительно, 300МГц не такая уж высокая частота для разброса параметров микросхем. Как у вас вообще тактирование устроено? Source или System synchronouse? Может генератор шалит на глючной плате?
blackfin
сообщение Apr 27 2017, 10:28
Пользователь №: 4 261
FYI: Source_Synchronous_Interfaces_between_Altera_FPGAs
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2017, 10:54
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А на это можете что либо сказать "А с другой стороны у меня длительность "глазка" 1600ps , а дискрета изменения задержки для D1 равна 517ps. Всего 3 отсчёта на глазок, имхо не очень большая степень свободы."? Как с такой дискретой можно получить хорошее качество приёма?
Так вот и для меня это стало сюрпризом. Схема Source synchronouse, передатчик VirtexV , приёмник ArriaV. У генератора смотрел фазовые шумы,нормально.
Пересобрал проект, в шине AB совсем выбросил задержки в лапах - в сигналтапе картинка практически не изменилась,в шестом бите как не было меандра так и нет.
Цитата(blackfin @ Apr 27 2017, 13:28) *
А это Вы к чему? Этот файл есть у меня но там не написано как с такой дискретой надёжно раскрыть максимум глазка. Две платы-то работают, охлаждал/нагревал, норма.
Inanity
сообщение Apr 27 2017, 12:36
Сообщение #20
_Anatoliy, я почему-то ошибочно зациклился на проблеме 6-го бита. А ведь проблема в иголках... И они на всех битах.
Согласен, но вас не смущает то, что иголки проскакивают в битах в которых долго держится 1 или 0? Это не похоже на расфазировку. Иголка не рядом с фронтом или спадом, а прямо в центре бита (как у 7-го бита). Или у 9-10-11 битов, линия длительно находится в 1 или 0 и тут проскакивает иголка, как будто наводится помеха.
По-моему слишком глубоко копаем, обратите ещё внимание на периодичность помехи:
Даже период можно вычислить. Может какой DC-DC себя плохо чувствует? Например то, что питает банк FPGA?
Сообщение отредактировал Inanity - Apr 27 2017, 12:53
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2017, 13:34
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Inanity @ Apr 27 2017, 15:36) *
Спасибо,коллега! Да,действительно, очень похоже на регулярную помеху по питанию,я и частоту прикинул - 8 МГц. Но банки с LVDS и запитаны от 2,5В формируемого линейным стабилизатором. Кондюков блокирующих хватает. Осциллом ничего криминального не видно(примерно тоже что и на земле). Тут ещё другая информация появилась. Я сейчас подал из передатчика чисто все нули в статике - а на приёмнике увидел несколько единиц! Сейчас ещё подам все единицы - потом будем думать. А периодичность помехи вполне может быть связана с периодичностью сигнала.
Выглядит это вот так:
На передатчике отправляются все нули
А = 050h
B = 054h
C = 000h
D = 004h
На передатчике отправляются все единицы
А = FEFh
B = FF3h
C = FFFh
D = 003h
Поскольку выглядит как полный бред осмысливать буду завтра с утра. laughing.gif
blackfin
сообщение Apr 27 2017, 13:47
Сообщение #22
Линейные стабилизаторы имеют обыкновение возбуждаться, если на выходе стоит ёмкость с очень низким ESR (как правило, керамика).
alexadmin
сообщение Apr 27 2017, 15:40
Сообщение #23
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Я бы задумался почему сбои приходятся ровно на спад regb[5]. Попробуйте скорость передачи уменьшить процентов на 20-30 и сравнить.
lembrix
сообщение Apr 27 2017, 16:32
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 96 508
А я вижу в момент спада 5-го бита нормальную работу счетчика, 6-ой бит переключается и все старшие биты ведут себя соответственно счетчику.
А тактовый сигнал для signal tap правильный?
_Anatoliy
сообщение Apr 27 2017, 17:52
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что-то мне подсказывает что этот дефект был бы обнаружен быстро - питание обычно проверяется в первую очередь.
Обязательно задумаюсь, но завтра. В чём я сегодня убедился - так это в том что фаза клока здесь ни при чём,ошибки есть даже на статических сигналах.
Выше я говорил что эти же прошивки на двух аналогичных платах работают замечательно. К проекту у меня вопросов нет. Чует моя задница что завтра придётся микросхемы демонтировать, возможно некачественная пайка с коротышами. А возможно и приёмная микросхема поджаренная, мы её взяли по случаю, как б.у. по дешёвке т.к. всё равно купить больше негде, а заказ выполнять нужно. Вот теперь и огребём по полной...
_Anatoliy
сообщение May 4 2017, 09:50
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну с микросхемой оказалось всё нормально,был банальный непропай одной линии в диффпаре 6-го бита. А насчёт не очень большая степень свободы беру слова обратно, погорячился... При дальнейшем развитии проекта буду делать автоматику. Интересно,можно ли как нибудь исхитриться и построить глазковую диаграмму для бит данных интерфейса?
Timmy
сообщение May 4 2017, 12:19
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Очень любопытно, почему непропай одной линии приводил к сбоям сразу в нескольких линиях?
_Anatoliy
сообщение May 4 2017, 12:36
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Тоже не понятно, вроде приёмники для каждого бита индивидуальные. Был обрыв одной линии диффпары со стороны передатчика, соответственно на оба входа приёмника этого бита подавалось почти синфазное напряжение увеличенной амплитуды (примерно раза в два). А как это влияет на другие биты,хз? Как-то опора перекашивается? Но,кстати,после перепайки этот дефект ушёл но появился другой,теперь в 5-м бите идут очень редкие ошибки(ber примерно 1е-6) и тут уж нет никакой регулярности. Это уже очень похоже на уход таймингов.
_Anatoliy
сообщение May 10 2017, 10:38
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги, а кто разбирался с ALTIOBUF? Чему реально равен шаг изменения задержки для Аррии-V-GX? В руководстве по применению ALTIOBUF пишут :
For Arria®V (GX, GT, ST, SX) and Cyclone® V, the io_config_datain begins with MSB on the left and end with LSB on the right. Each delay block has 5 io_config_datain bits and each step is 25ps, that makes a total delay of 31 steps * 25ps = 775ps.
При симуляции этого процесса получаю шаг изменения 10ps. И где же истина?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
