> Проблемы при свопировании выводов BGA, Altium Designer 16.0
Pyatirenko
сообщение Apr 26 2017, 19:54
Пользователь №: 96 753
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при работе в AD 16.0:
Есть ПЛИС в корпусе FFG900, в документации на которую приводится следующее распределение пинов по банкам:
Задал данные группы в меню Tools -> Pin/Part Swapping -> Configure -> Configure Component...
Получилось 6 групп (диф.пары не использую пока)
Галку у компонента на Pin Swap поставил
Выбираю инструмент Interactive Pin/Net Swapping, пока все правильно:
Выбираю щелчком первый контакт для свопирования, вот здесь и начинается проблема. Подсвечивает пины совершенно из разных групп. Группы проверял, переделывал несколько раз, результат всегда одинаковый:
При этом, если начинаю тащить к ПЛИС какую-либо цепь, то подсвечиваются пины только из нужного банка:
Как решить проблему со свопированием, может что-то забыл сделать или галку какую поставить. Первый раз с этим работаю. Заранее благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
