> MicroBlaze is under RESET что это и с чем его едят?
Vadim_nsk
сообщение Apr 28 2017, 11:38
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
Xilinx ISE+EDK+SDK 14.7
С некоторого времени на всех проектах отвалилась прошивка по JTAG программы. Через iMPACT нормально все шьется. Создал новый проект, не помогает. Открыл старый, заведомо работающий ранее, не работает. Запустил виртуалку, там тоже самое. Переустановил ISE, не помогло. Кто знает что это такое, помогите решить.
Что делаем: Создаем новый проект в ISE, добавляем в него Microblaze, оттуда экспортируем драйвера и запускаем SDK. В нем создаем BSP и проект HellowWorld. Собираем прошивку, заливаем через iMPACT, заливается. В SDK собираем проект, запускаем отладку. И в этот момент... получаем всплывающее окно:
1. Check whether board is connected to the system properly.
2. In case of zynq board, check whether Digilent/Xilinx cable switch settings are correct.
3. If you are using Xilinx Platform cable USB, ensure that status LED is green.
MicroBlaze is under RESET. Check if the Reset input to MicroBlaze and its Bus Interfaces are connected properly
UNABLE to STOP MicroBlaze
Картинка тут: https://drive.google.com/file/d/0B2SSFcGVsL...iew?usp=sharing (не знаю как вставить ее сюда иначе)
Сообщение отредактировал Vadim_nsk - Apr 28 2017, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:56
