WIZ125SR - встраиваемый модуль преобразователя последовательного протокола RS232 в протокол TCP/ IP на основе сетевого контроллера WIZnet W5100 и ARM Cortex-M3 ядра. Изделие преобразует данные, полученные от оборудования через интерфейс RS232 в TCP/ IP, а также выполняет обратное преобразование данных TCP/IP, полученных через сеть, в последовательные данные для передачи назад в оборудование. Изделие поддерживает два последовательных порта и может работать с ними одновременно.
Модуль обеспечивает дистанционную калибровку, дистанционное управление оборудованием, подключенным через последовательный порт RS232 к сети, основанной на Ethernet и TCP/IP, посредством модуля WIZ125SR.
Рис. 1. Модуль преобразователя 2хRS232 <-> Ethernet
.jpg)
Рис. 2. Размещение некоторых компонентов на плате WIZ125SR
Отличительные особенности:- модуль преобразователя последовательного интерфейса в Ethernet;
- аппаратная поддержка протоколов TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, IGMP, MAC, DHCP, PPPoE, DNS;
- поддержка двух последовательных портов;
- сигналы последовательного интерфейса: TXD, RXD, RTS, CTS, GND (2 UART/ RS-232C);
- на плате установлены два разъема DB-9 и один RJ-45;
- кнопка сброса;
- прямое подключение к последовательным интерфейсам устройств;
- поддерживается метод конфигурирования через AT команды и программу конфигурирования;
- 10/ 100 Mbps Ethernet и 115.2 kbps максимальная скорость последовательной передачи;
- поддержка WIZ VSP (виртуальный последовательный порт);
- стабильная и надежная работа, благодаря использованию чипа W5100;
- поддержка пользовательского пароля для повышения уровня безопасности;
- напряжение питания 5 В;
- максимальный ток потребления 220 мА;
- рабочая температура 0…70 ℃;
- размеры, мм: 88.5 (Д) x 65.5 (Ш) x 18 (В);
- соответствие RoHS, SVHC.
