насыщение ферромагнетика с ППГ |
May 9 2017, 15:15
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Представим себе некий параллелепипед из ферромагнетика с ППГ который поместили в соленоид. Есть некая напряженность магнитного поля созданного соленоидом, способная ввести такой сердечник в насыщение. Примем, что эта напряженность равна 90 Эрстед. Теперь "нашинкуем" этот сердечник на отдельные пластинки во всех трех измерениях и создадим некий зазор между пластинками так же по всем трем измерениям. Вопрос состоит в том, как зазор будет влиять на: 1. Распределение индукции в любом ортогональном осевому (речь об оси соленоида) сечении 2. Требуемую для насыщения пластинок напряженность Собственно проблема в том, что отдельная пластинка в соленоиде требует те же 90 Эрстед, что и сплошной сердечник, а вот центральный слой пластинок не удается ввести в насыщение даже полем в 800 Эрстед Причем верхний слой по прежнему легко насыщается при прежних уровнях поля. Парадокс в том, что датчик Холла показывает в этом центральном слое ту же самую индукцию, что и в пустом соленоиде - 800 Гс. Правда датчик Холла (SS94A2D) имеет размер примерно 3,5*3,5 мм, что перекрывает сразу ТРИ слоя пластинок в одном из сечений и ОДИН слой в другом. То есть он интегрирует индукцию.
Guest_TSlicer_*
May 9 2017, 19:02
Guests
Седни - Праздник, 9 мая. Возможно все.
May 10 2017, 01:43
Из: М.О. г.Фрязино
Цитата(_gari @ May 10 2017, 00:22)  "а вот центральный слой пластинок не удается ввести в насыщение даже полем в 800 Эрстед"
Откуда это следует, если датчик Холла этого не показывает? Дело в том, что речь идет о магнитах (семихардах) в акустомагнитных противокражных метках. То есть состояние семихарда (остаточную намагниченность) легко контролировать по резонансной частоте метки (чем выше частота, тем ниже индукция от магнита в резонаторе метки). Контроль, естественно, производится на отдельной метке, апостериори. Семихард в насыщении дает стандартную частоту метки. Цитата(MegaVolt @ May 10 2017, 00:59)  Что говорит симуляция? Увы, к своему стыду, я ни разу не пользовался FEMM (не было профильных задач), поэтому нахожусь на этапе освоения сего инструмента. А понять причину и методы ее преодоления нужно достаточно срочно. Поэтому я и задал вопрос. Иначе я бы разобрался сам...
Guest_TSerg_*
May 10 2017, 20:28
Guests
Цитата(Марк_Я @ May 10 2017, 22:29)  В общем, да. Да, ну.. Начните думать. Следует опубликовать магнитную схему, иначе - "детские сказки".
