3 страниц V  < 1 2 3 >
> ADC->NiosII+SDRAM->VGA
LAS9891
сообщение May 10 2017, 10:35
Пользователь №: 87 194
Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:32) *
да, но только автономный блок передает данные не в ниос, а сразу в память через авалон бридж
Ага. Есть АЦП, с которого данные считываются автономным блоком, далее автономный блок передает данные через mm_bridge в SDRAM, потом Nios читает данные из SDRAM. Так?
Realking
сообщение May 10 2017, 10:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
точно
и передавайте эти данные на дисплей)
только учтите... если у вас прога выполняется из SDRAM вам надо разделить память для программы и данных АЦП
делается это в BSP editor linker script (установите размер sdram меньше), остальная часть под данные АЦП
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Golikov A.
Пользователь №: 14 454
Есть автономный блок который читает данные из АЦП в свою внутреннюю память.
Дальше есть варианты:
- ниос может через авалон считать данные из этого блока себе в регистры и работать с ними, в том числе положить в память.
- Либо специальный ДМА контроллер может данные из этого автономного блока положить в память, откуда их может забрать ниос или другие блоки.
Функции ДМА можно встроить в функции блока.
- Можно сделать выделенный банк 2 портовой памяти в который с разных сторон ходят автономный блок и ниос
это все вариации распределения ресурсов в зависимости от задачи.
LAS9891
сообщение May 10 2017, 11:02
Сообщение #19
Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:59) *
точно
Для начала как подружить автономным блок с mm_bridge? Вот считал я данные с АЦП, они лежат в каком-то регистре, как их отправить на этот mm_bridge?
Realking
сообщение May 10 2017, 11:10
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
почитайте про Avalon шину, и все поймете
как написал Golikov A. надо сделать простенький DMA
c одной стороны блок АЦП, с другой Avalon шина
LAS9891
сообщение May 10 2017, 11:17
Сообщение #21
Допустим блок есть и читает он данные из АЦП, только что вы подразумеваете под внутренней памятью? АЦП оцифровывает целый кадр изображения размером 800x600 точек и каждый пиксель кодируется 8-ю битами. Внутренней памяти на кадровый буфер не хватит. Поэтому автономный блок должен быстренько считать данные о первом пикселе (один байт), быстренько отправить этот байт в кадровый буфер номер 1 в SDRAM, и заново читать АЦП - уже второй пиксель, и так до конца первого кадра. Затем второй кадр читается уже во второй буфер в SDRAM, а первый кадр выводится на монитор.
Для реализации такого наверно более подходит вариант со специальным ДМА контроллером.
А есть про неё что-нибудь на русском языке?
Имеете в виду это: АЦП->автономный блок->Avalon шина->DMA->SDRAM
Realking
сообщение May 10 2017, 11:22
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
АЦП->автономный блок->FIFO->DMA->Avalon шина->mm_bridge->SDRAM
FIFO лучше сделать с байтовым входом и 32битным выходом
P.S. на русском такие доки лучше не читать
LAS9891
сообщение May 10 2017, 11:30
Сообщение #23
А в роли FIFO выбрать Avalon-ST Dual Clock FIFO Core ?
Golikov A.
сообщение May 10 2017, 12:08
Сообщение #24
Ну при таком раскладе только DMA,
FIFO авалоновское наверное не обязательно, если только его будет легче подружить с DMA контроллером, он тоже готовый имеется в системе ниос. Но я не думаю, что будет легче. Потому что для пихания в FIFO придется авалон поддержать в том же объеме что и для работы с ДМА.
Kapsik
сообщение May 11 2017, 07:27
Сообщение #25
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 08:25) *
Имеется проект на NiosII c SDRAM. В SDRAM организован кадровый буфер. Поставлена задача считать данные с АЦП, записать данные в SDRAM и затем отобразить их на мониторе. Возник вопрос каким образом тактировать АЦП и считывать данные с него? Просто через PIO? Какой способ эффективнее для решения такой задачи?
Доброе утро!
Тему прочитал, но не совсем понял в каком месте необходим НИОС? Там у вас какая-то обработка? Или задача стоит просто как
Если так, то попробуйте взглянуть тут https://habrahabr.ru/post/283488/ . Тут чисто "аппаратно" реализовано Камера ->SDRAM(два буфера один пишем, другой читаем)->VGA.
LAS9891
сообщение May 11 2017, 07:30
Сообщение #26
Решил использовать ниос, потому что там есть готовый контроллер SDRAM и на данный момент вывод изображения из буфера SDRAM уже работает.
Golikov A.
сообщение May 11 2017, 20:13
Сообщение #27
LAS9891
сообщение May 12 2017, 05:10
Сообщение #28
Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 00:13) *
В MegaWizarde видел только для DDR SDRAM, или вы имеете ввиду где нибудь скачать?
Flip-fl0p
сообщение May 12 2017, 05:28
Сообщение #29
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Могу поделиться самым примитивным SDR SDRAM контроллером. Проверялся на памяти SDRAM MT48LC4M16A2-75 Micron. Правда он написан на VHDL мною пол года назад, и скорее всего написан очень криво с кучей недостатков и непонятно как он вообще работает. Однако он работает laughing.gif
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - May 12 2017, 05:30
IL-76
сообщение May 12 2017, 14:36
Сообщение #30
Из: ex USSR
Пользователь №: 46 167
У Альтеры был бесплатный контроллер SDR SDRAM, вроде даже с исходниками. Плюс, описание в аппноте. Поищите на сайте или на фтп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
