> ПП фрезерованием, программы, методы
horse
сообщение Mar 25 2006, 10:32
Пользователь №: 14 163
Практикующие )), поделитесь, пожалуйста, названиями софта и методиками оконтуривания дорожек.
Жека
сообщение Mar 26 2006, 17:28
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Сам не технолог, но у нас это (как и все остальное, связанное с технологией ПП) делают в CAM350.
Насчет методик завтра спрошу на работе
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
horse
сообщение Mar 26 2006, 18:46
был бы очень благодарен ))
Кнкн
сообщение Mar 27 2006, 05:50
Пользователь №: 71
У нас используют CircuitCam
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-pro...m-pcb/index.htm
Окутуривает дорожки, входной формат - гербер.
pcbfabru
сообщение Mar 30 2006, 10:15
Пользователь №: 13 510
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&sh...indpost&p=67135
horse
сообщение Mar 30 2006, 17:01
2pcbfabru
visolate не подходит, нужна точная форма дорожек, а про САМ350 никто не хочет писать подробнее - как же именно они заставляют его оконтуривать ))
pcbfabru
сообщение Mar 31 2006, 07:09
1. Увеличиваем размер всех элементов топологии на радиус фрезы. Utilities\Over(under)size\Enlage by...
2. Преобразуем графические примитивы (отрезки, линии, флеши и т.п.) в растровые полигоны (один из способов):
- Создаём композитный слой tables\composities\add\1\ -выбираем полученный ранее слой. Настройки по умолчанию: background (bkg) – clear, рабочий слой – dark. Завершение операции - OK!
- Убрать галку View-Composities (пока ничего кардинально не поменялось, пусть Вас это не смущает)
- Unilities – Convert Composite (все галки в подменю options убрать!)
3. Получился новый слой – созданный из одних полигонов. Необходимо проверить соответствие полученного слоя заданному. Выключить все слои кроме полученного, и активировать контурный режим – кнопа “F”, у Вас должны остаться одни контуры (или, говоря, другим языком – маршрут движения фрезы)
4. Экспортируем полученный слой как gerber файл.
5. Для дальнейшей, упрощённой обработки полученного файла рекомендую настроить параметры экспорта gerber. File – setup – fotoplotter- rs274(х)-setup options-export options
рекомендую использовать non modal и знак разделения между кадрами можно установить свой. Ещё можно изменить в меню экспорта единицы измерения и способ представления числовой инф-ции.
6. С cam350 всё, Далее обработка ascii файла
G36 – ПОДНЯТЬ ШПИНДЕЛЬ
G02 – ОПУСТИТЬ
Х******Y******- ПЕРЕМЕСТИТЬ В ТОЧКУ С КООРДИНАТАМИ
G37 D01 D02 ИГНОРИРОВАТЬ
Пока программки Usinage не было, я эти преобразования в MS Word делал
Очень упрощённо всё. Существуют ещё и другие способы и приёмы по получению и предварительной оптимизации рисунка. Можно многие этапы ускорить используя macrosы например…
horse
сообщение Mar 31 2006, 09:56
спасибо откликнувшимся
2 pcbfabru - спасибо огромное и отдельное))
GeorgyBey
сообщение Jun 8 2006, 10:54
Из: Киев
Пользователь №: 1 593
САМ он потому и САМ, что преобразует САD чертеж в инструкции станку по обработке.
Учитывает способности конкретного станка, обрабатывает CAD-овский чертеж под траектории движения конкретного инструмента smile.gif
Поэтому вопрос "КАК он это делает?" сродни вопросу "КАК самолет летает?" - "Так!" blink.gif По крайней мере разработчик не скажет cool.gif
И если САДовские программы в основном ворованные, то САМовские программы (по результатам подобных вопросов) приходится покупать sad.gif , что бы не заводить себе вечный геморрой. help.gif
КАК народ выкручивается, не имея станка и ЕГО САМа - это отдельная тема cheers.gif
На "нет" и "нах" :)
Владимир
сообщение Jun 8 2006, 11:29
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
У соседей вместе со станком адаптированная версия CAM паставлялась
Stariy Alex
сообщение Sep 28 2006, 19:00
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Hi, All!
Использую подобный станок (CNC) с марта 97 года. Стоимость моего - без двигателя фрез - 2000?.
Программа, высылаемая с CNC - PCNC (последняя версия - 3,1). Использую систему - DOS. По желанию,
фирма высылает адоптированный FreeDOS. Программа оконтуриванйия - Фирмы BOENIGK - Англ. или Польская.
Вход - Гербера, вых. Плоттера. Система DOS/Win (купил отдельно). Насадка для поддержания заданной высоты. Двигатель фрезы включется при погружении от нулевой линии (спроектировал сам).
Травление плат не использую почти 10 лет. CNC по качеству не может быть хуже, если нужно в короткий срок иметь на руках 1 или 2-х слойную плату (маски не использую, наработал привычку обходиться). У меня возможна обработка размера А4.
Фрезы и сверла - с кольцами, для поддержания одной высоты при смене.
Фрезы бывают - для оконтуривания 0,25 мм (рыбий хвост - канавка плоская) и 90°, для фрезерования "вырезок" ПП или отделения готовой платы. Если плата одностороняя, на другой стороне фрезой 30° фрезерую надписи и контуры деталей. Эту-же фрезу использую для плотного монтажа SMD. Все фрезы и сверла - только фирмы Bungard.
CNC LPKF - фирменная, без автоматической смены инструмента. Прога - Instant-CAM.
Stariy Alex. Berlin.
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Sep 28 2006, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
