TPH3205WSB – нитрид-галлиевый (GaN) каскодный полевой транзистор в 3-выводном корпусе TO-247. Типичное сопротивление открытого канала сток-исток составляет всего 49 мОм (max. 60 мОм), а рабочее напряжение Vdss_max транзистора 650 В. Максимальный непрерывный ток стока Id при температуре 25°С составляет 35.2 А, а импульсный на протяжении 10us – до 150 А. Транзистор работает в широком температурном диапазонеот -55°С до + 150°С.
TPH3205WSB обеспечивают высокую эффективность благодаря меньшему заряду затвора, более высоким скоростям переключения и меньшему заряду обратного восстановления, что дает значительные преимущества по сравнению с традиционными кремниевыми транзисторами.
Рис. 1. Транзистор TPH3205WSB. Вид сверху
Рис. 2. Каскодная структура транзистора TPH3205WSB
Отличительные особенности:- простота управления – совместимость со стандартными драйверами затворов;
- низкая проводимость и потери на переключение;
- низкий заряд обратного восстановления (136nC) – не требуется быстро переключающийся диод;
- типичный заряд затвора: 28nC;
- максимальное сопротивление открытого канала сток-исток 60 мОм;
- максимальное рабочее напряжение сток-исток (Vds): 650 В;
- максимальный непрерывный ток стока Id при Т=25С: 35.2 А;
- максимальный импульсный ток стока в течение 10us: 150 A;
- максимально допустимое напряжение затвор-исток Vgs: ±18 В;
- максимальная мощность рассеивания при температуре 25°С: 125 Вт;
- рабочая температура корпуса Tc и перехода Tj: -55°С … +150°С;
- повышенная эффективность за счет увеличения скорости переключений;
- повышенная плотность мощности;
- возможность обеспечить более эффективную топологию;
- уменьшение стоимости BOM;
- технология GaN соответствует JEDEC;
- соответствие RoHS; изделие не содержит галогенов.
Применение:- возобновляемые источники энергии;
- индустриальные приложения;
- телекоммуникации и системы передачи данных;
- серводвигатели.
