> Защита полумоста на IGBT с помощью датчика тока Allegro.
ALEXD
сообщение May 11 2017, 07:54
Пользователь №: 13 717
Приветствую!
Стоит задача- защитить полумост от КЗ и сквозняка. Токи большие - в импульсе могут доходить до 150-200 А. Самый короткий импульс на затворе будет не более 250 нс. Есть ли у кого опыт использования датчиков тока Allegro:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Cu...Sensor-ICs.aspx ?
Смущает задержка в датчике - почти 4 мкс, хотя транзисторы имеют стойкость к КЗ почти 10 мкс, но не будет ли бабаха при КЗ? Ранее не работал с такими мощностями и всегда защищал полумосты шунтами и компараторами типа INA200, работало отлично!
Если такие датчики не подходят, что можете посоветовать для быстродействующей защиты?
Рассматривал использование эффекта выхода IGBT из насыщения DESATURATION, но не могу понять насколько точна такая защита, т.е. как точно можно установить порог срабатывания, если транзисторы включены параллельно.
Сообщение отредактировал ALEXD - May 11 2017, 10:25
If I could have my wasted days back...
Ответов (1 - 4)
HardEgor
сообщение May 11 2017, 08:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(ALEXD @ May 11 2017, 14:54) *
Стоит задача- защитить полумост от КЗ и сквозняка. Токи большие - в импульсе могут доходить до 150-200 А. Самый короткий импульс за затворе будет не более 250 нс. Есть ли у кого опыт использования датчиков тока Allegro:
Видел, что использовали для таких целей https://sensing.honeywell.com/sensors/close...current-sensors , но они наверняка дороже.
CSN, CSNX время меньше 1мкс.
ALEXD
сообщение May 11 2017, 14:10
Спасибо за наводку. Правда большие они все...
K-Volodja
сообщение May 12 2017, 11:42
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
На таких токах для защиты целесообразно применять трансформаторы тока (ТТ).
Поскольку в момент включения имеет место сильная коммутационная помеха, то придется вводить фильтр порядка 3...6 мкс.
Самая большая проблема - определения места установки и минимизация длины проводника через ТТ (это если ставить по входу).
При контроле по выходу - проблем никаких.
oleg_d
сообщение May 12 2017, 12:02
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Посмотрите это может что понравится.
https://www.melexis.com/-/media/files/docum...ote-melexis.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
