2 страниц V  < 1 2
> Будьте бдительны при просмотре документации, в частности на STM
Reflector
сообщение May 15 2017, 08:06
Пользователь №: 18 836
Цитата(KARLSON @ May 14 2017, 23:46) *
Брать данные с трёх АЦП.
При помощи шести SPI?
jcxz
сообщение May 15 2017, 09:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Зачем 6? Достаточно 3-х. Просто надо выбрать такой МК, в котором они есть.
Или достаточно одного в режиме quad-SPI. На том-же LPC43xx - без проблем. Да и на куче других МК.
А ещё хорошо такое ложится на McBSP техасовских сигнальников. Я когда-то как раз 3 АЦП через один McBSP читал без проблем. Да и возможности по обработке такого потока там есть.
Объединить в "daisy chain" и читать на большей SCLK через один SPI?
Reflector
сообщение May 15 2017, 09:29
Так суть темы в том, что был выбран мк с шестью SPI, но оказалось, что на 45Mbits/s могут работать только 4 и очевидно, что этих 4-х почему-то не хватает sm.gif
Есть и STM32F4 с quad-SPI, FIFO и DDR. F446, например.
Сообщение отредактировал Reflector - May 15 2017, 09:30
adnega
сообщение May 15 2017, 09:34
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А, может, поискать АЦП с параллельной шиной?
Или через ПЛИС организовать взаимодействие МК и внешнего АЦП?
К SPI (номер точно не помню) в STM32F42x у меня какие-то сомнения были при вводе данных
в режиме мастера, типа непонятной единички в старшем разряде, даже когда MISO железно на земле...
jcxz
сообщение May 15 2017, 09:46
Сообщение #20
Из: Омск
Лень открывать даташит, но не хватать может например по той причине, что для работы на такой скорости нужны DMA. А их и может не хватить на всё - каналов DMA в МК маловато, есть ограничения по их коммутации на разную периферию. И часть DMA-каналов наверняка уже занята другой периферией.
В своё время отказались от STM32F4xx для одного из проектов по этой причине.
KARLSON
сообщение May 15 2017, 12:03
Сообщение #21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Нет. использовать буду 3. Просто в описании на мк говорилось про шесть.
Ещё плюс в знания)
Цитата(Reflector @ May 15 2017, 12:29) *
Хватает. Только плату уже развёл и заказал, под выбранные модули.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
