Здравствуйте.
Возникла проблема и похоже без Вашей помощи не могу решить уже несколько недель.
Нужно HID устройство для загрузки конфигурации с ширеной 32байта (по спецификации макс. 64байта).
Долго бился и до чего дошел:
- опреределение устройства на стороне PC без проблем
- запись в устройство методом SetFeature длинной в 32 байта
Не получается:
- чтение не одним из методов (GetFeature у STM32 не реализован, не знаю как сделать)
- запись методом SetReport (если начинаю срезать длинну до 4байт то норма).
Report:
CODE
const uint8_t RHID_ConfigDescriptor[RHID_SIZ_CONFIG_DESC] =
0x09, // bLength: длина дескриптора конфигурации
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, // bDescriptorType: тип дескриптора - конфигурация
RHID_SIZ_CONFIG_DESC, 0x00, // wTotalLength: общий размер всего дерева под данной конфигурацией в байтах
0x01, // bNumInterfaces: в конфигурации всего один интерфейс
0x01, // bConfigurationValue: индекс данной конфигурации
0x00, // iConfiguration: индекс строки, которая описывает эту конфигурацию
0xC0, // bmAttributes: признак того, что устройство будет питаться от шины USB
0x32, // MaxPower 100 mA: и ему хватит 100 мА
/************** Дескриптор интерфейса ****************/
0x09, // bLength: размер дескриптора интерфейса
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, // bDescriptorType: тип дескриптора - интерфейс
0x00, // bInterfaceNumber: порядковый номер интерфейса - 0
0x00, // bAlternateSetting: признак альтернативного интерфейса, у нас не используется
0x02, // bNumEndpoints - количество эндпоинтов.
0x03, // bInterfaceClass: класс интерфеса - HID
0x00, // bInterfaceSubClass : подкласс интерфейса.
0x00, // nInterfaceProtocol : протокол интерфейса
0, // iInterface: индекс строки, описывающей интерфейс
// теперь отдельный дескриптор для уточнения того, что данный интерфейс - это HID устройство
/******************** HID дескриптор ********************/
0x09, // bLength: длина HID-дескриптора
HID_DESCRIPTOR_TYPE, // bDescriptorType: тип дескриптора - HID
0x01, 0x01, // bcdHID: номер версии HID 1.1
0x00, // bCountryCode: код страны (если нужен)
0x01, // bNumDescriptors: Сколько дальше будет report дескрипторов
HID_REPORT_DESCRIPTOR_TYPE, // bDescriptorType: Тип дескриптора - report
RHID_SIZ_REPORT_DESC, 0x00, // wItemLength: длина report-дескриптора
/******************** дескриптор конечных точек (endpoints) ********************/
0x07, // bLength: длина дескриптора
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, // тип дескриптора - endpoints
0x81, // bEndpointAddress: адрес конечной точки и направление 1(IN)
0x03, // bmAttributes: тип конечной точки - Interrupt endpoint
RHID_SIZ_REPORT_IN, 0x00, // wMaxPacketSize: Bytes max
0x20, // bInterval: Polling Interval (32 ms)
0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType: */
/* Endpoint descriptor type */
0x01, /* bEndpointAddress: */
/* Endpoint Address (OUT) */
0x03, /* bmAttributes: Interrupt endpoint */
RHID_SIZ_REPORT_OUT, //wMaxPacketSize, /* wMaxPacketSize: Bytes max */
0x00,
0x20, /* bInterval: Polling Interval (32 ms) */
/* RHID_ConfigDescriptor */
const uint8_t RHID_ReportDescriptor[RHID_SIZ_REPORT_DESC] =
// 0x06, 0x00, 0xff, // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x06, 0xFF, 0x00, /* USAGE_PAGE (Vendor Page: 0xFF00) */
0x09, 0x01, // USAGE (Vendor Usage 1)
0xa1, 0x01, // COLLECTION (Application)
0x85, 0x01, // REPORT_ID (1)
0x15, 0x00, // LOGICAL_MINIMUM (0)
0x25, 0x01, // LOGICAL_MAXIMUM (1)
0x75, 0x08, // REPORT_SIZE (8)
0x95, 0x01, //!!!!! REPORT_COUNT (1)
0xb1, 0x82, // FEATURE (Data,Var,Abs,Vol)
0x91, 0x82, // OUTPUT (Data,Var,Abs,Vol)
0x85, 0x02, // REPORT_ID (2)
0x09, 0x02, // USAGE (Vendor Usage 2)
0x15, 0x00, /* LOGICAL_MINIMUM (0) */
0x26, 0xff, 0x00, /* LOGICAL_MAXIMUM (255) */
0x95, RHID_SIZ_REPORT_IN, // REPORT_COUNT (32)
0xb1, 0x82, /* FEATURE (Data,Var,Abs,Vol) */
0x09, 0x02, /* USAGE (Vendor Usage 2) */
0x81, 0x82, // INPUT (Data,Var,Abs,Vol)
0x85, 0x03, // REPORT_ID (1)
0x09, 0x03, // USAGE (Vendor Usage 1)
0x26, 0xff, 0x00, // LOGICAL_MAXIMUM (255)
0x95, RHID_SIZ_REPORT_OUT, //!!!!! REPORT_COUNT (32)
0xc0 // END_COLLECTION
; /* RHID_ReportDescriptor */
