4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Lattice Software, Diamond, Classic, iCEcube2 и пр.
Stewart Little
сообщение Feb 19 2018, 20:34
Сообщение #31
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Aner @ Feb 19 2018, 20:07) *
67 I/O тоже много, 4 пары LVDS, 8 -bit того 16 I/O + 10 на jtag, + питание; посмотрел по корпусам QFN32 есть минимальный, ...
Микросхемы в QFN32 может по логической емкости не хватить - там всего ~256 LUT.
В QFN48 - ~640 LUT.
Что то не нашел описания I/O LVDS какие стандарты или параметры этих LVDS он может использовать с какими макс частотами.
MachXO2 sysIO User Guide
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Aner
сообщение Feb 19 2018, 21:26
Сообщение #32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Stewart Little
сообщение Feb 28 2018, 06:12
Сообщение #33
Лентяй
Пользователь №: 843
Выпущена новая САПР: Lattice Radiant - http://www.latticesemi.com/Products/Design...AandLDS/Radiant
Доступна под винды и под линукс.
Пока она поддерживает только семейство iCE40 UltraPlus. В дальнейшем будет добавлена поддержка новых 28-nm семейств Lattice.
Лицензия (по крайней мере пока) предоставляется бесплатно.
Скачиваем, инсталлируем, изучаем!!!
Stewart Little
сообщение Feb 28 2018, 13:01
Сообщение #34
Лентяй
Пользователь №: 843
Первые впечатления - интерфейс практически полностью повторяет даймондовский (что радует), только морда, похоже, переписана на Qt.
irinamiros
сообщение Mar 13 2018, 12:10
Сообщение #35
Пользователь №: 1 829
досадно что не дает выкачать ни Lattice Diamond ни Lattice Radiant . политика видимо - в арабские эмираты не поставляют. Жаль , хотелось бы поупражняться.
А то, может где-то на торрентах залито, сориентируйте пожалуйста
VBKesha
сообщение Mar 13 2018, 14:42
Сообщение #36
Из: Брянск
Пользователь №: 24 263
Radiant с сайта magnet:?xt=urn:btih:HGKL3ABBFNR5TOIKS5K2WKW5ZJACZ2IB чисто радиант ничего противозаконного
Stewart Little
сообщение May 8 2018, 12:48
Сообщение #37
Лентяй
Пользователь №: 843
Для Lattice Diamond v3.10 вышел Service Pack 2 (v3.10.2.115).
Я инсталлировал этот сервис пак из-под самого даймонда.
alxkon
сообщение May 30 2018, 11:43
Сообщение #38
Пользователь №: 60 920
Приветствую Всех!
Поскажите, есть ли какой-то способ в Diamond назначить generic (VHDL) в топовом модуле с помощью командной строки или TCL ?
GriXa
сообщение May 30 2018, 12:57
Сообщение #39
Пользователь №: 49 385
Для таких случаев использую отдельный *_pkg.vhd файл, в котором указываю необходимые константы. Tcl-скрипт парсит этот файл, подставляет нужные значения, и, к примеру, запускает компилляцию. В проекте в качестве generic-значения присваиваю эту константу.
Можно так же и в top-файле это делать, но на мой взгляд настраиваемые переменные удобнее держать в одном файле.
alxkon
сообщение May 31 2018, 04:40
Сообщение #40
Приветствую!
Судя по документации в Квартусе и Вивадо есть варианты для TCL, а Diamond только чрез ГУИ:
https://www.doulos.com/knowhow/fpga/Setting..._for_Synthesis/
Я так понимаю сначала парсит, а потом исправляет определенные константы на нужные для текущего синтеза значения?
Спасибо, это один из методов решения.
Stewart Little
сообщение May 31 2018, 08:26
Сообщение #41
Лентяй
Пользователь №: 843
А Вы какой синтезатор в Даймонде используете - LSE или Synplify Pro?
Для Synplify Pro в приведенной Вами ссылке дается и вариант с tcl:
set_option -hdl_param -set nbits 4
set_option -hdl_param -set maxcount 9
alxkon
сообщение May 31 2018, 09:50
Сообщение #42
Cпасибо, прохлопал sm.gif Некоторые проекты с LSE другие Synplify . Наверное нужно выбрать все же Synplify
Сообщение отредактировал alxkon - May 31 2018, 09:50
GriXa
сообщение Jun 1 2018, 05:23
Сообщение #43
Да, именно так. С помощью этого скрипта так же автоматически увеличивается номер версии и дата компилляции. Удобно при чтении регистров узнавать какая именно версия загружена в ПЛИС.
Viktuar
сообщение Jun 3 2018, 01:40
Сообщение #44
Пользователь №: 94 676
Господа, что-то не могу найти описание формата констрейнтов для Radiant, в справке вроде ссылки есть, но они никуда не ведут. Может кто даст наводку?
Stewart Little
сообщение Jun 4 2018, 11:38
Сообщение #45
Лентяй
Пользователь №: 843
Смотрите Lattice Radiant Software Guide for Lattice Diamond Users , парграф "Lattice Diamond Timing Preferences Compared with Radiant Software Timing Constraints", стр.18 - 20.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
