Всем привет, столкнулся с непонятным поведением DC-DC преобразователя.
Задача - необходимо было получить 3.3в из входного напряжения диапазона 2-3в. Сделал тестовую плату, схема и разводка ниже. Проверил, все работает отлично. Для серийного изделия, была использована таже схема питания, но из-за нового корпуса изменилась компоновка платы.
В итоге 2 платы, топология разводки которых схожа на 95%. Схемы одинаковые, как и номиналы компонентов и партии и покупки и кассетницы, откуда они были взяты.
Проблема - на второй плате получаю при входном напряжении 1.9-2.3в выходное = 3.3в НО при входном напряжении свыше 2.3в, напряжение на выходе=напряжению на входе. На первой плате все работает отлично.
Буду признателен за помощь в решении проблемы.
PS перепаивал абсолютно все компоненты с рабочей платы на нерабочую - ситуация не изменилась.
Схема
Плата 1 - все работает отлично
Плата 2 - при входном напряжении более 2.3в выходное напряжение=входному
Сообщение отредактировал D1mconK - May 19 2017, 14:26
