> Ресурсы по eCos, и связанным с нею темам
Evgeny_CD
сообщение Mar 25 2006, 19:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Первоначально пост родился на сахаре, но я подумал, что он и тут может быть интересен
*** дока с официального сайта
http://ecos.sourceware.org/docs-latest/
*** единственная известная книга по eCos
http://www.informit.com/content/downloads/.../0130354732.pdf
*** Некий стартер кит на AT91M55800A
http://www.ronetix.at/starter_kit.html
http://ronetix.at/download/doc/starter_kit..._inst_guide.pdf - дока на кит
http://ronetix.at/download/doc/sig.pdf - !!! подробная дока по установке eCos на этот кит !!!
*** знаменитый мануал от Olimex по GNU тулзам. Must read "адназначна"!
* ARM Cross Development with Eclipse (10MB) REV-3
http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM%20Cross%...version%203.pdf
* версия 4 того же мануала, драфт от автора, содержит описания последних версий плугинов для элипсы.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=54524
http://rapidshare.de/files/15816024/ARM_Cr..._Draft.doc.html
*** framer на форуме Электроникс выкладывал свой вариант русскоязычной доки по Eclipse. Он сам называет это упрощенной версией мануала от Olimex.
http://www.mycgiserver.com/~edgp/armeclips...uarmeclipse.pdf
*** Andrew2000 на форуме Электроникс начал проект по написанию русскоязычной доки по eCos, Eclipse.
последняя версия его документации
http://rapidshare.de/files/16409098/eCos_Eclipse.rar_.html
или
/pub/DOC/_unsorted/Eclipse/
Yra
сообщение Jun 15 2006, 15:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Можете-ли для новичков объяснить на пальцах что из себя представляет эта ОС, с чего начать (имея в наличии скажем отладку и соответствующий процессор на плате). Имеется, допустим, опыт по установке ОС uC/OS (ядро которой содержится в десятке файлов).
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Evgeny_CD
сообщение Jun 15 2006, 16:08
Самое простое - начать с платформы, на которую имеется готовый порт. Например, at91sam7s
http://ecos.sourceware.org/ecos/boards/at91sam7s.html
Прошить в платформу бинарник RedBoot, далее изучать доку по eCos как таковому (пост выше) и GNU тулзам вообще. Эта папочка должна засосать Вас как черная дыра biggrin.gif
/pub/DOC/Books/GNU/
Начать рекомендуется с книги по eCos, чтобы понимать, что к чему.
Для каждого порта eCos есть тестовые апликухи (моргание светиками их двух threads и т.д.). Можно собрать их, прошить (при помощи RedBoot), ну а далее модифицировать по своему усмотрению.
http://ecos.sourceware.org/hardware.html - список платформ.
P.S. Я не гуру по eCos - здесь есть гораздо более компетентные товарищи.
arist
сообщение Jun 19 2006, 13:24
Пользователь №: 3 503
/pub/DOC/Books/GNU/
Здравствуйте!
Я как раз новичок и у меня два вопроса:
1 - Как попасть в указанную папку - /pub/DOC/Books/GNU/
2 - RedBoot я получил и даже загрузил (работают com-порт и ethernet-контроллер), но как работать с arm-elf-insight.exe из под Cygwin-а я так и не понял. При попытке соединения получаю такое сообщение:
Couldn't establish connection to remote target
Remote communication error: Connection reset by peer.
GDB cannot connect to the target board using 192.168. 10.193:9000.
Verify that the board is securely connected and, if necessary,
modify the port setting with the debugger preferences
Аналогичное сообщение получаю, когда пытаюсь соединиться через com-порт.
- ethernet-контроллер "ping"-уется
- через com-порт данные передаются.
Подскажите, если кто знает.
Evgeny_CD
сообщение Jun 19 2006, 14:01
Читаем правила
http://electronix.ru/index.php?pid=2
Затем идем сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=89
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
