> ecos 2.0, проблема при компиляции configtool
romez777
сообщение Jun 8 2006, 07:33
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Установил ecos-2.0 под cygwin (CYGWIN_NT-5.1 1.5.19)
Пытаюсь собрать configtool следуя инструкциям с http://www.ecoscentric.com/devzone/configtool.shtml. То есть для начала собираю wxWindows-2.4 и тут вылазят ошибки:
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp: In member function `virtual long int wxWindow::MSWWindowProc(WXUINT, WXWPARAM, WXLPARAM)':
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:2661: error: `VK_OEM_PLUS' undeclared (first use this function)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:2661: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:2662: error: `VK_OEM_COMMA' undeclared (first use this function)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:2663: error: `VK_OEM_MINUS' undeclared (first use this function)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:2664: error: `VK_OEM_PERIOD' undeclared (first use this function)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp: In function `int wxCharCodeMSWToWX(int)':
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:4762: error: `VK_OEM_PLUS' undeclared (first use this function)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:4763: error: `VK_OEM_COMMA' undeclared (first use this function)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:4764: error: `VK_OEM_MINUS' undeclared (first use this function)
/tmp/wxWindows-2.4.0/src/msw/window.cpp:4765: error: `VK_OEM_PERIOD' undeclared (first use this function)
make: *** [window.o] Error 1
При этом windows.cpp однозначно имеет определения этих макросов. Что не так?
Andrew2000
сообщение Jun 8 2006, 21:57
Пользователь №: 1 675
Не по теме, но спрошу - а зачем самому собирать configtool, чем то, что есть не устраивает?
romez777
сообщение Jun 9 2006, 02:56
Приветствую.
Я поставил 2.0 взятую с ftp, но там имеется досадный баг (см. http://bugs.ecos.sourceware.org/show_bug.cgi?id=1000095). Приложил патч, но компиляция срывается на тех декларациях макросов.
Этот баг только на связке ecos+cygwin+win.
PS. параллельно поднял ecos под линуксом, там все завелось без проблем, лучше там и останусь smile.gif
v_shamaev
сообщение Jun 9 2006, 07:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Может, здесь решение проблем?
http://www.xylanta.com/WordPress/?page_id=22
Под линуксом лучше, только с Jtag-ами напряженнее.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
arist
сообщение Jun 19 2006, 11:40
Пользователь №: 3 503
Приветствую.
Добрый день!
Не совсем понял что не компиллируется.
У меня Windows XP, Cygwin, используется http://www.ecoscentric.com/snapshots/confi...-040623.exe.bz2
Все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
