> Констрейн для тактирующей плис
Грендайзер
сообщение May 19 2017, 14:48
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Решил на досуге поэкспериментировать с железками, для чего прикупил не дорогую платку с АЦП. Впрочем, при этом, частота дискретизации у него достигает порядка 100 МSem. Но вот такты для платы необходимо брать извне. На данный момент единственным источником тактов у меня является небольшая платка на базе spartan 6. Понимаю, что тактирование с помощью ПЛИС это далеко не самый лучший вариант, но пока ничего другого нет. Поковырялся на буржуинских форумах, и увидел совет, мол уж если сильно приспичило, то тактируйт с помощью клоков идущих с DDR (сам АЦП передаёт данные по SDR). Вроде всё ясно, но... как в таком случае задать констрейн. Есть ли в UCF на этот случай что то. Я понимаю как задать ограничения, если я выдаю клок и по нему же выдаю данные. Или если я принимаю тактовый сигнал, и относительно него же принимаю данные. Но как быть если я выдаю клок, а данные принимаю?
Сообщение отредактировал Грендайзер - May 19 2017, 14:49
dm.pogrebnoy
сообщение May 19 2017, 20:18
Пользователь №: 26 933
Вангую, что в цепь тактирования предлагают поставить DDR триггер. Это придаст вашему клоку некую детерминированность в задержке, джиттер все-равно не улучшит. Особых констрейнтов для этого не требуется. Достаточно реализовать схему:
Golikov A.
сообщение May 20 2017, 05:09
Пользователь №: 14 454
Ну без вангования так и есть sm.gif.
Надо поставить ODDR - выходной ДДР он есть на каждой ноге спартана. Дата0 поставить ему в 1, Дата 1 поставить в 0 и будет клок.
Данные входящие можно щелкать по клоку во входной регистр IOB. Конструкция спартана такова что время распространения клока до IOB выравнено, и пути IOB тоже, там разница очень мала. Так что все констраины можно писать относительно порождающего клока.
Кстати это все если вы хотите выдавать частоту равную частоте клока. А если у Вас частота меньше, то никто не мешает вам генерить ее просто через IOB выходной регистр на счетчике. И опять же все констраины относительно порождающего клока.
Грендайзер
сообщение May 21 2017, 17:14
Извините, что не отвечал, отвлёкся. Савсибо за подсказки. Правда есть несколько вопросов:
1)
Т.е. относительно того, который приходит на вход ODDR ?
2) dm.pogrebnoy привёл картинку, где на ODDR идут такты прямой и сдвинутый на DCM? А можно, сделать так: приямой - clk, а сдвинутый ~clk (или not clk для vhdl)?
dm.pogrebnoy
сообщение May 21 2017, 23:59
Можно, только фигня получится. Пока хватает BUFG, лучше так не делать.
ug382
Clocking Structure Guidelines
The following options can be used for clocking IDDR2 and ODDR2 primitives.
• When performance is not critical, use a single DCM output to drive both clock (C0)
and the inverted clock (C1) using local inversion. Works with or without IODELAY2.
• For the highest performance, use two DCM outputs with separate BUFGs with 180°
phase difference. Works with or without IODELAY2. See Figure 1-18
Грендайзер
сообщение May 22 2017, 06:37
Ух ты... Ну что ж, мне вроде всё ясно! dm.pogrebnoy, Golikov A., ещё раз большое спасибо за помощь! sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
