> Объединить выводы Mosfet
Scanner
сообщение May 22 2017, 09:25
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Как у данного компонента (FDS6961) объединить выводы стока каждого транзистора
Выставляю у пинов 5 и 6, 7 и 8 одинаковый jumper Id но это не помогает.
HardEgor
сообщение May 22 2017, 09:55
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Зачем? На схеме соедините. Всё-равно надо использовать оба вывода.
Владимир
сообщение May 22 2017, 11:00
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
+1.
ГОСТ 2.702. п. 5.3.1 На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) ... установленные в их документации.
В данном случая сток имеет 2 вывода, и оба должны быть указаны, так как их обозначение установлено в PDF
TOREX
сообщение May 22 2017, 14:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(Владимир @ May 22 2017, 14:00) *
+1.
Вы что то путаете.
Вот Ваш пункт из ГОСТ2.702:
5.3.1 На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, необходимые
для осуществления и контроля в изделии установленных электрических процессов, все электрические
взаимосвязи между ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т. д.),
которыми заканчиваются входные и выходные цепи.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Scanner
сообщение May 22 2017, 15:30
Спасибо. Сделали так:
Владимир
сообщение May 22 2017, 16:03
Из: Минск
клавиша не нажалась.
5.3.21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
