> Почему может не грузиться Kintex из флешки
DS
сообщение May 9 2017, 19:33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На здоровой плате засбоил JTAG, возможно проблемы с тем, что СoolRunnerы особо чувствительны к качеству TCK. Но не суть. Это лечится вырубанием всего клока на плате, плата тестовая, никуда не пойдет, не страшно.
После нескольких неудачных попыток грузить .bit через JTAG, попробовал считать флешку, тоже сбоило. Несколько раз выключал питание, дергал разъем, потом догадался клок отключить. JTAG заработал. Флешка вроде без ошибок вычитывалась.
Но FPGA не грузилась, на ССLK непрерывный клок, состояние регистра - см. ниже. Конфигурация 4 битная SPI.
Перегенерил файл, перешил флешку - та же картина - дает ошибку загрузки после команды грузить из флеш в память. При выключении-включении питания - вечный ССLK
Стал смотреть по десятому разу сигналы на ногах флешки - смотрю, нет CCLK - загрузилась после Nного включения питания. Что это было ?
[0] VALID_0 - ERROR OR END OF STARTUP (EOS) DETECTED : 0
[1] FALLBACK_0 - FALLBACK TRIGGERED RECONFIGURATION : 0
[2] IPROG_0 - INTERNAL WARMBOOT (IPROG) TRIGGERED RECONFIGURATION : 0
[3] WTO_ERROR_0 - WATCHDOG TIME OUT ERROR : 0
[4] ID_ERROR_0 - FPGA DEVICE IDCODE ERROR : 0
[5] CRC_ERROR_0 - CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC) ERROR : 0
[6] WRAP_ERROR_0 - BPI FLASH ADDRESS COUNTER WRAP AROUND ERROR : 0
[7] HMAC_ERROR_0 - HMAC ERROR : 0
[8] VALID_1 - ERROR OR END OF STARTUP (EOS) DETECTED : 0
[9] FALLBACK_1 - FALLBACK TRIGGERED RECONFIGURATION : 0
[10] IPROG_1 - INTERNAL WARMBOOT (IPROG) TRIGGERED RECONFIGURATION : 0
[11] WTO_ERROR_1 - WATCHDOG TIME OUT ERROR : 0
[12] ID_ERROR_1 - FPGA DEVICE IDCODE ERROR : 0
[13] CRC_ERROR_1 - CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC) ERROR : 0
[14] WRAP_ERROR_1 - BPI FLASH ADDRESS COUNTER WRAP AROUND ERROR : 0
[15] HMAC_ERROR_1 - HMAC ERROR : 0
'5': Reading status register contents...
[0] CRC ERROR : 0
[1] DECRYPTOR ENABLE : 0
[2] PLL LOCK STATUS : 1
[3] DCI MATCH STATUS : 1
[4] END OF STARTUP (EOS) STATUS : 0
[5] GTS_CFG_B STATUS : 0
[6] GWE STATUS : 0
[7] GHIGH STATUS : 0
[8] MODE PIN M[0] : 1
[9] MODE PIN M[1] : 0
[10] MODE PIN M[2] : 0
[11] INIT_B INTERNAL SIGNAL STATUS : 1
[12] INIT_B PIN : 1
[13] DONE INTERNAL SIGNAL STATUS : 0
[14] DONE PIN : 0
[15] IDCODE ERROR : 0
[16] SECURITY ERROR : 0
[17] SYSTEM MONITOR OVER-TEMP ALARM STATUS : 0
[18] CFG STARTUP STATE MACHINE PHASE : 0
[19] CFG STARTUP STATE MACHINE PHASE : 0
[20] CFG STARTUP STATE MACHINE PHASE : 0
[21] RESERVED : 0
[22] RESERVED : 0
[23] RESERVED : 0
[24] RESERVED : 0
[25] CFG BUS WIDTH DETECTION : 0
[26] CFG BUS WIDTH DETECTION : 0
[27] HMAC ERROR : 0
[28] PUDC_B PIN : 0
[29] BAD PACKET ERROR : 0
[30] CFGBVS PIN : 1
[31] RESERVED : 0
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
