3 страниц V  < 1 2 3
> CPP enum с минусовыми значениями, насколько это правильно
AlexRayne
сообщение May 29 2017, 07:42
Сообщение #31
Пользователь №: 30 877
Цитата(dxp @ May 27 2017, 09:21) *
Скорее не вкуса, а стиля. Заглавными символами принято описывать неизменяемые сущности типа констант, литералов.
Сразу видно, где переменные, а где константы/литералы. Устоявшийся стиль. Стараюсь придерживаться его.
На моем опыте старались отличать макрос от немакроса.
а вот как раз константы вполне подходит описывать как и обычные переменные, потому что на одном этапе разработки они переменные, на другом уже константы.
jcxz
сообщение May 29 2017, 08:35
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(sigmaN @ May 28 2017, 13:17) *
The compiler will use the smallest type required to hold enum constants, preferring
Это всё известно и хорошо. Но, по уму, должно касаться только правил хранения этого enum. Т.е. - какого размера память выделить для его хранения. А не касательно аргументов функций передаваемых в регистрах. При передаче аргумента в регистре, он занимает весь регистр, и расширение байт->слово в таком случае - совершенно бессмысленная операция. Да ещё выполняемая перед каждым использованием значения этого enum-а.
Конечно можно сделать: int x = x_enum; в начале функции, но опять теряется удобство отладки sad.gif
sigmaN
сообщение May 29 2017, 08:55
Сообщение #33
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну тогда надо конкретизировать на примерах.
Я так понимаю, что если для энума(для его хранения как вы говорите) будет выбран тип uint8_t то и аргумент функции тоже будет uint8_t и передача аргумента этой функции должна быть выполнена по тем-же правилам, что и передача аргумента с типом uint8_t. Как-то слишком уж глупо нечто, что хранится как uint8_t передавать в функцию по правилам uint16_t...
Конкретизируем.
STM8, IAR, функция с одинм аргументом.
По правилам передачи аргументов 8ми битные передаются через регистр А, 16ти битные через регистр X
Вы утрерждаете, что enum будет передан через регистр X не смотря на то, что в памяти будет занимать 8бит.
Правильно я понял ход ваших мыслей?
typedef enum{
  TEST1,
  TEST2
} testEnum_t;
volatile testEnum_t te = TEST1; //to avoid inlining and optimizations
void testF(testEnum_t enm)
  nop();
  switch(enm)
  case TEST1: GPIOA->ODR = 0;
    break;
  case TEST2: GPIOA->ODR = 0xff;
    break;
  nop();
int main()
  testF(te);
   327            testF(te);
   \   000008 C6 ....      LD        A, L:te
   \   00000B 9D           NOP
   \   00000C 27 09        JREQ      L:??main_0
   \   00000E 4A           DEC       A
   \   00000F 26 0A        JRNE      L:??main_1
   \   000011 35 FF 5000   MOV       L:0x5000, #0xff
   \   000015 20 04        JRA       L:??main_1
   \                     ??main_0:
   \   000017 725F 5000    CLR       L:0x5000
   \                     ??main_1:
   \   00001B 9D           NOP
Всё замечательно, аргумент функции в виде энума использует 8ми битный регистр A ибо весь энум помещается в 8бит.
исправляем так, чтоб энум стал 16бит. Всё остальное не меняем
typedef enum{
  TEST1,
  TEST2 = 1024
} testEnum_t;
компилируем....
    327            testF(te);
   \   000008 CE ....      LDW       X, L:te
   \   00000B 9D           NOP
   \   00000C 27 0B        JREQ      L:??main_0
   \   00000E 1D 0400      SUBW      X, #0x400
   \   000011 26 0A        JRNE      L:??main_1
   \   000013 35 FF 5000   MOV       L:0x5000, #0xff
   \   000017 20 04        JRA       L:??main_1
   \                     ??main_0:
   \   000019 725F 5000    CLR       L:0x5000
   \                     ??main_1:
   \   00001D 9D           NOP
используется регистр X.
The truth is out there...
jcxz
сообщение May 29 2017, 09:34
Сообщение #34
Из: Омск
Глупо - это если сказано про расширение размера данных не понимать, что речь естественно идёт не о 8-битной архитектуре. Я говорил про 32-битный IAR for ARM.
И я написал: аргумент функции типа enum, а не u8 или u16.
sigmaN
сообщение May 29 2017, 10:10
Сообщение #35
I WANT TO BELIEVE
Вот и я гворю: уточнять надо. Кто куда и кого расширяет.
Пока, кстати, не видно разницы между аргументами i8 i16 i32 и энумами с соответствующими размерами.... Но IAR для ARM у меня под рукой нет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.23579 секунд с 7
