2 страниц V  < 1 2
> Оптоволокно
khach
сообщение May 26 2017, 14:00
Пользователь №: 1 741
А чем обычный TOSLINK не устраивает? Использовали его на гораздо большие напряжения. Только надо с оптического кабеля защитную оплетку снимать- в нее уголь добавляют для защиты от статического электричества.
novikovfb
сообщение May 26 2017, 14:03
Пользователь №: 67 450
Цитата(vladimir95 @ May 26 2017, 17:55) *
Вроде как с передатчиком определился https://drive.google.com/file/d/0B_RZ2ODFZn...G9JdmdqSDg/view Это то,что мне нужно, а где приемник?
Там как раз 10мА макс потребление и тоже на плату. Именно то, что надо,а где приёмник
Если прочитать описание https://drive.google.com/file/d/0B_RZ2ODFZn...G9JdmdqSDg/view, то выяснится, что это - фотоприемник, а не передатчик.
somebody111
сообщение May 26 2017, 15:21
Пользователь №: 63 341
Рассматривал вариант. Не понравилось ключевое слово в описании стандарта:
Для применения в малогабаритной и миниатюрной бытовой
Синоним слова "отвалится". Должно быть industrial ну или "так делают все" или пусть даже частная компания, которой в случае чего предъявить рекламацию. Если это дело через год отвалится или отойдёт, то будет бах и кто-то должен будет ответить На 600В здоровую шину постоянного тока на килоамперы разносит в хлам. Если бахнет на 3кВ, придется менять весь шкаф и разёмы. Зачем ставить бомбу замедленного действия
Сообщение отредактировал somebody111 - May 26 2017, 15:36
khach
сообщение May 26 2017, 15:41
Сообщение #19
Ну тогда Avago HFBR. Дороже конечно. И тоже отвалиться может теоретически. Так что в ответственных применениях надо дублировать каналы и обратную связь заводить. Типа как тут
http://www.wavelengthsmagazine.com/issue19...plications.html
https://docs.broadcom.com/docs/AV02-4115EN
somebody111
сообщение May 26 2017, 17:25
Сообщение #20
Спасибо, поизучаю тоже. Деньги не самая большая проблема - это индивидуальное изделие, к себестоимости 0 дорисую и все. Все равно другие решения будут дороже
Посмотрел- это теже самые оптроны, что в самой первой ссылке. К тому же их ампером прокачивать надо.Будет еще хуже, чем с теми-)
Сообщение отредактировал somebody111 - May 26 2017, 18:13
сообщение May 28 2017, 07:31
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Цитата(vladimir95 @ May 26 2017, 16:55) *
Я 3 раз повторяю:
Это как понимать? Как двойную регистрацию, запрещённую правилами Форума?
somebody111
сообщение May 28 2017, 14:02
Сообщение #22
Все гораздо проще.Когда был создан аккаунт сколько-там лет назад, пароль записал в браузере на автопилоте, я его не помню и помнить не хочу. Естественно, когда зашёл сюда с рабочего компьютера, проще было создать 2 акк и запомнить пароль там bb-offtopic.gif Я тут рекламой или троллингом занимаюсь чтоли? Идет активный, итерационный поиск решения
Сообщение отредактировал somebody111 - May 28 2017, 16:11
сообщение May 28 2017, 17:53
Сообщение #23
То, что Вам так проще, не отменяет надобности соблюдать Правила. Усугублять же нарушения троллингом и т.п. вовсе необязательно. Перепишите сейчас пароль и не устраивайте двуликого Януса. Второй аккаунт будет заблокирован.
Alex11
сообщение May 29 2017, 16:01
Сообщение #24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А не хотите посмотреть на пластиковый оптический кабель и приемник с передатчиками с цанговым зажимом. Например IF-E97, IF-D95. Их в этом стиле много разных, можно выбрать понравившиеся. Они все Industrial, устойчивы к высокому напряжению. Пластиковый кабель мы испытывали на 500 КВ, на 5 м не пробивается и не течет. Данные передавались без помех.
somebody111
сообщение May 29 2017, 18:43
Сообщение #25
Вово! При первом просмотре даташите вроде то,что надо. Как раз простенький диод -раз, медленный, т.е. помехоустойчивый и с гальв. развязкой. Поподробнее поизучаю. А где вы их заказывали?
В точку попали - дубовое и неубиваемое и будет работать с 1 раза, спасибо! Разве что только на клей придется сажать зажим, но это вообще не проблема. Ну или не придется - проверим!
Сообщение отредактировал somebody111 - May 29 2017, 19:13
Alex11
сообщение May 30 2017, 22:46
Сообщение #26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Эти DigiKey продает. Мы их не использовали, нам было нужно 100 Мбит и разъемное соединение, так что было все по-другому. Только пластик тот же.
k155la3
сообщение Jun 1 2017, 10:07
Сообщение #27
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Alex11 @ May 29 2017, 19:01) *
А не хотите посмотреть на пластиковый оптический кабель и приемник с передатчиками с цанговым зажимом. . . . .
Насколько я понял, скорость очень маленькая. Соотв-но лазер и прочея излишни.
У Siemens для этих целей (на блоки управления высоковольтным оборудованием) используется пластиковый оптоволоконный кабель.
Поскольку ОНО достаточно толстое, это скорее световод а не волокно. И "разделать" его можно без спец-оснастки. (IMHO)
У Siemens такой кабель стоит очень дорого, хотя на самом деле цена его копеечная.
Должны быть аналоги по приемлемой цене.
Baser
сообщение Jun 1 2017, 11:05
Сообщение #28
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Делал НИР, где применял такое волокно. Оно обычно на красных длинах волн имеет окно прозрачности.
Искать по словам "plastic optical fiber"
Кроме промышленности, его еще широко применяют в Hi-End звуковой аппаратуре для звуковых кабелей.
В моих старых ссылках сохранились упоминания об:
AVAGO Plastic Optical Fiber Cable and Accessories for Versatile Link
Mitsubishi CK-40 FIBER
Toray_Fiber_G-Serie
somebody111
сообщение Jun 1 2017, 21:42
Сообщение #29
Уже все заказал. Попробуемс. Ради интереса пробую - такая штука будет работать как надо
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 1 2017, 21:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
