> Программатор/отладчик UDA-32-KIT для ARM микроконтроллеров линейки Precision32 от SiLabs
Terraelectronica
сообщение May 26 2017, 13:07
Пользователь №: 51 684
UDA-32-KIT – USB Debug Adapter (UDA) представляет собой внутрисхемный программатор/отладчик, обеспечивающий взаимодействие между USB портом PC и 32-битными микроконтроллерами Silicon Labs семейства Precision32. 10-контактный гибкий кабель UDA-32-KIT подключается к разъему отладочного интерфейса целевой платы. USB Debug Adapter поддерживает только микроконтроллеры серии SiM3xxxx. Никакие другие варианты, которые могут называться «Silicon Labs 32-bit MCU», EFM32, EZR32 и EFR32 не поддерживаются.
Адаптер работает с интерфейсами JTAG и SWD (С2). Питание осуществляется от USB порта PC. Изделие использует стандартный ARM Core Sight 10-контактный разъем. Наименование ответного разъема для печатной платы FTSH-105-01-F-F-K от Samtec.
Адаптер может автоматически изменять уровень коммуникационного напряжения, основываясь на уровне, обнаруженном на контакте 1 (VREF). Необходимая для работы адаптера частота тактирования составляет 4 кГц или выше.
Рис. 1. Разъем адаптера UDA-32-KIT
Минимально конфигурация Serial Wire Interface (С2) для программирования микроконтроллеров выглядит следующим образом: VREF (контакт 1), SWDIO (контакт 2), SW CLC (контакт 4) и земля (контакты 3, 5 или 9). Для целей отладки рекомендуется задействовать сигнал RESETB (контакт 10), но для программирования необходимости в нем нет.
На Рис. 2 представлена аппаратная конфигурация для работы с адаптером. Для старта необходимо выполнить ряд простых действий:
  • Подключить 10-контактный плоский кабель адаптера UDA-32-KIT к 10-контактному Core Sight разъему целевой платы
  • Подключить один конец стандартного USB кабеля к USB разъему адаптера
  • Подключить другой конец USB кабеля к USB порту PC
  • Включить питание целевой платы
Для связи с PC USB Debug адаптер использует HID USB интерфейс. В большинство операционных систем драйвер HID встроен, поэтому для использования UDA нет необходимости в инсталляции драйверов.
IDE автоматически распознает и использует подключенный к PC UDA при старте сессии Debug.
Если IDE не обнаружил адаптер, убедитесь, что адаптер определился в диспетчере задач, как HID устройство, что он подключен к целевой плате и целевая плата запитана.
Рис. 2. Подключение UDA-32-KIT к целевой плате и PC
Посмотреть отличительные особенности UDA-32-KIT
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
