> Датчик вибросмещений, Кто изготовит на заказ??
telabar
сообщение May 31 2017, 13:11
Пользователь №: 97 375
Добрый день,
поставлена задача найти аналог датчиков ВВТ-133
Технические характеристики
Размах относительного виброперемещения, мкм от 10 до 250
Осевой сдвиг, мм от –1,0 до +1,0
Начальный зазор между торцом катушки и объектом, мм 1,35±0,15
Номинальное значение коэффициента преобразования, В/м 4
Отклонение действительного значения коэффициента преобразования от номинального (не более), % ±6
Рабочий диапазон частот, Гц от 10 до 2000
Неравномерность АЧХ преобразователя в рабочем диапазоне (не более), % 10
Основная погрешность измерения (не более), % 3
Дополнительная погрешность (на каждые 10 °С), % ±1,5
Питание, В DC +24
Габариты, мм
датчик
генератор в корпусе
50/М10х1
Длина кабеля, м 4
Габаритные размеры катушки
L*, 50 мм
включая катушку
l*, мм
50 6
Датчик (катушка индуктивности преобразователя): от – 50 до +175 °C, 98% относительной влажности (при температуре +35°С)
Функциональные особенности
Измерительное преобразование высокочастотного сигнала в величину напряжения, пропорционального мгновенному значению зазора. Аналоговый выход по напряжению для подключения вторичной измерительной аппаратуры.
Сообщение отредактировал telabar - May 31 2017, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.03495 секунд с 7
