> Правильное питание устройства от борт. сети авто
kotopes
сообщение Jun 1 2017, 03:52
Из: Урал
Пользователь №: 97 429
Как можно защититься от помех и скачков напряжения от сети 12В автомобиля?
Мне нужно из 12В получить 5В для питания DS1307 и Atmega328 + 3,3В для питания дисплея.
Устройство потребляет максимум 100мА.
Сейчас у меня такая схема:
На входе ставлю предохранитель. За ним ставлю дроссель, далее супрессор на 18В 1,5кВт. Далее идут LDO стабилизаторы на 5В и 3.3В.
Сообщение отредактировал kotopes - Jun 1 2017, 03:53
Стремлюсь к лучшему...
AnatolyT
сообщение Jun 2 2017, 08:28
Пользователь №: 56 269
Посмотрите здесь.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Jun 2 2017, 08:35
oleg_d
сообщение Jun 2 2017, 08:43
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Супрессор ставьте на 22В, например SLD8S22A.
Ariel
сообщение Jun 7 2017, 11:28
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
в бортовой сети могут быть импульсы 100V длительностью 2-3mS. Лучше вместо супрессора соберите такую схему защиты:
Прикрепленный файл  overvoltage.jpg ( 298.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Прикрепленный файл  overvoltage.jpg ( 298.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
x893
сообщение Jun 7 2017, 12:21
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Есть микросхемы готовые для этого.
LTC4366
LT4363
Ariel
сообщение Jun 7 2017, 15:15
Из: Israel
да, интересные микросхемы. Не знал про них.
x893
сообщение Jun 7 2017, 16:01
Из: Планета Земля
Не только у Linear - у других тоже есть.
MasterCat
сообщение Jul 24 2017, 15:52
Пользователь №: 58 452
питаю с 33063 и проблем вроде нет. вот фрагмент, на схеме есть и питание.
http://crown.vskh.ru/angleSensorVAF.html
Сообщение отредактировал Vasily_ - Jul 24 2017, 18:33
MiklPolikov
сообщение Mar 5 2018, 08:09
Пользователь №: 24 702
Питание через ограничители напряжения- понятно.
А вот вопрос, как защитить силовой коммутатор ?
Рассуждаю так:
Скачки напряжения, очевидно, возникают из-за искрения в генераторе или чём-то подобном.
Если мощность генератора 1КВт, то мощность выброса будет примерно такая же, т.е. при амплитуде 100В ток 10А
Если длительность 4мС , то энергия 4Дж.
Каким супрессором поглотить такую энергию ?
Что в документации ан супрессоры означает "400W(10/1000uS)" ? Если это "10 импульсов подряд длительностью 1000uS мощностью 400W", то как раз 4Дж и получаются.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Vasily_
сообщение Mar 5 2018, 08:56
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А что такое силовой коммутатор ?
Myron
сообщение Mar 5 2018, 12:56
Пользователь №: 2 451
Муха там главный компонент.
wim
сообщение Mar 6 2018, 09:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2001_01_32.pdf
MiklPolikov
сообщение Mar 6 2018, 20:15
Цитата(wim @ Mar 6 2018, 12:24) *
Понятно.
Стало быть, 10/1000 uS это примерно импульс длинной 1мс.
Исходя из моего расчёта выше, может быть недостаточно.
Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ?
wim
сообщение Mar 7 2018, 06:33
рядовой
Скачивают у производителей Spice-модели и симулируют.
Vasily_
сообщение Mar 7 2018, 07:10
Из: Рига
Элементарно решают, ставят правильный ключ, сейчас их вагон всяких разных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
