Дорога и полигон одной цепи. DRC SameNetSpacing |
Jun 1 2017, 09:28
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте. 1. На фото есть полигон и дорога принадлежащие одной цепи -24V. Сначала были проведены все дороги, потом область залита полигоном. В итоге полигон наложился на дорогу без клиренса от неё. Хочу настроить так, чтобы дорога -24V делала вырез/отступ в полигоне -24V. Попытался настроить ограничения для SameNetSpacing этой цепи, пробовал по разному: поставил значение Shape to line =0 мм или =0.2 мм. Разницы ни какой. 2. Также непонятна ошибка DRC, она почему то пропадает только когда уменьшаю значение Shape to smd pin, это странно потому что ошибка line to shape. Да и тем более при уменьшении Shape to smd pin меняется клиренс, а мне этого не надо. Требуется совет профи!
Ответов
(1 - 11)
Jun 1 2017, 09:47
Из: Спб
Цитата(Карлсон @ Jun 1 2017, 22:44)  А same net spacing проверка вообще включена? Наличие заполненных правил в CM, еще не говорит о том, что проверка включена. Посмотрите в Analyze->Analisys Modes->Same net spacing Да, включена. Собственно бабочки DRC исчезнут если в setup - constraint - modes - Same net spacing - Сделать OFF.
Jun 1 2017, 11:08
Из: Спб
Цитата(Uree @ Jun 1 2017, 23:38)  Добавьте трассе свойство VOID_SAME_NET:
VOID_SAME_NET
The VOID_SAME_NET property, attached to a cline, allows you to selectively void a cline that is on the same net and layer as a shape to permit routing of return paths. The VOID_SAME_NET property also supports the overlapping of same net shapes. You can also assure that you set the value to TRUE. Спасибо, это работает. Только получается что задавать в ручную приходится везде. Неужели в CM нельзя как то это настроить в виде правил? Зачем тогда там в SameNetSpacing есть line to shape если не работает?.. Или у меня одного так? Тем более что pin to shape работает и меняет клиренс для общей цепи как полагается.
Jun 1 2017, 13:23
Из: Спб
Цитата(Uree @ Jun 2 2017, 00:49)  Странно, что у Вас везде это надо делать. Я бы сказал, что необходимость в таком свойстве является исключением. Реально применяю ее только для цепей обратной связи питаний, чтоб контролировать пункт "забора" контролируемого напряжения. Где это может быть еще нужно придумать не могу. Да везде. Получается так, что когда ведешь дорогу цепи GND по полигону gnd, то дорога рисуется поверх, т.е. между ними нет клиренса, дорога не разрывает полигон. А так как в CM установлено ограничение для общей цепи line to shape value 0.2 мм, вот и выдает именно это DRC. См. фото. Поэтому и приходится везде делать в ручную... Странно это...
Jun 1 2017, 14:54
Из: Спб
Цитата(Uree @ Jun 2 2017, 02:46)  А зачем водить дороги цепи GND??? Есть шейп вот пусть он и соединяет пины земли вместе. А трассы тут вообще непонятную роль играют... В данном случае так и есть, здесь можно повесить пару переходных на полигон чтобы прошить Top и внутренний GND вместе и дорога не нужна. Это как пример был. А вот на этом фото реальная ситуация. Есть источник питания Mornsun, здесь показан его выход 5В, ток должен последовательно пройти через все элементы фильтра, запитать полигон 5V и вернуться обратно по дороге GND (пути 5V и GND параллельны). Рекомендуется возможности шины питания старался выполнить параллельно, точки подсоединения (виа) к полигонам GND и 5V максимально близко друг к другу. Насколько я знаю это все стандартные рекомендации по трассировки. Однако в случае на фото дорога GND (слева) просто наложилась на полигон GND (между дорогой и полигоном нет клиренса), а задумка была такова чтобы дороги 5V (справа) и GND (слева) выглядели одинаково. PS У пинов компонентов фильтра(слева) дороги GND применено св-во NO_SHAPE_CONNECT, принудительно запрещаю подключаться к полигону земли, чтобы соблюсти последовательность прохождения тока.
Jun 2 2017, 07:10
Из: Спб
Цитата(Uree @ Jun 2 2017, 04:47)  Согласен, так и надо, но это именно частный случай. По всей плате ведь не нужно так поступать с землей? Не нужно. Но все равно вот такие моменты должны делаться как то автоматически, а не в ручную задавая свой-ва для каждого сегмента дороги. Тем более DRC Line to shape same net spacing (фото слева) намекает на это =) Поэтому для меня вопрос актуален.
