> Как описать QDR прием ?
DS
сообщение Jun 1 2017, 12:49
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Надо принять (Kintex) сигнал на x4 от тактовой.
Казалось бы - IFDDR, PLL x2 и пара триггеров + финальный четырехбитный регистр от CLK.
Но почему-то ISE лепит регистр, который тактируется от CLK через несколько регионов от места, где разведен IFDDR и FF с CLKx2. Естественно, PAR долго думает и не сходится в итоге.
Как правильно задавать констрейнты в этом случае ?
P.S. Может и правильно все работает, но я не задал где-то TIG ? Появляются HOLD с какими-то дикими значениями -6.ххх нс.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Dr.Alex
сообщение Jun 1 2017, 16:08
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Констрейн для ддр это в любом случае такая штука где легко облажаться.
Так что если уж пошли таким путём (не уверен что правильным), то идите до конца:: ПЛЛ пусть умножает на 4, и никаких IFDDR.
DS
сообщение Jun 1 2017, 16:14
На 4 уже нельзя умножить.
Похоже, компилятору не нравится переход от двойной частоты к одинарной, он видит потери половины данных. Как должен выглядеть констрейн на этот переход, чтобы ISE его правильно понимал ?
krux
сообщение Jun 1 2017, 17:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
дык это.... x4 это нифига уже не IDDR, это должен быть ISERDES.
с другой стороны QDR-II/QDR-II+ SRAM от Cypress - это не х4, а х2 и с темпом запросов не 1, а 1/2.
итого: у вас таки-что?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Golikov A.
сообщение Jun 1 2017, 18:30
Пользователь №: 14 454
Я бы попробовал сказать что констраинить только путь данных от двойного клока к одинарному, на длину в 1 такт одинарного. А правильнее бы их через FIFO пропустить, чтобы пересинхронизация с двойной на одинарную частоту правильно прошла.
То есть DDR по переднему и заднему фронту двойного принимаются, потом по двойному их в FIFO, а потом по одинарному из FIFO забрать, как то так должно сойтись вроде как...
DS
сообщение Jun 5 2017, 20:50
У меня асинхронный вход. Разобрался уже с модой OVERSAMPLING, пока работает (надо в другом банке еще то же сделать, с того же PLL).
Вопрос - есть какой-нибудь стандартный документированный способ синхронного перехода от домена 2х к 1х с удвоением данных ? Что-то всякие примеры констрейнов дают неустойчивые (в смысле результатов компиляции) результаты на частотах 600 и больше.
Когда есть сдвиг клоков PLL в сторону ухудшения, XST за 1 такт 2х не может построить переход между триггерами. И возникают 2 вопроса - 1. как в этих условиях правильно задать выбор периода 2х , в котором писать в регистр, и 2. как объяснить XST, что смотреть надо через 2 такта (это вроде понятно, что в UCF 2 цикла можно задать, но что-то невразумительное я получаю, может потому что п.1 не выполняется).
C HOLD ошибками я разобрался, это из-за сдвига клока.
Bad0512
сообщение Jun 6 2017, 02:19
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Ограничить местоположение регистра областью около IFDDR и все дела. Я в подобных случаях (переход из одного кратного клока в другой через регистр) часто специально добавляю слой регистров дабы
быть уверенным, что по выходу блока все тайминги в порядке и все выходы регистровые, чтобы потом не вылезло траблов в таймингах при стыковке с последующими блоками.
З Ы Важное замечание. Ваши клоки CLK и CLKx2 должны из одной PLLки делаться и одинаковым способом, иначе потом замучаетесь тайминги сводить, либо сетап расползётся, либо холд.
DS
сообщение Jun 6 2017, 07:13
Естественно, из одного PLL.
Проблем вытащить из ISERDES нет.
Нужно перейти уже внутри фабрики между двумя клоками, которые оказываются сдвинутыми между собой в "плохую" сторону, так что не хватает времени на то, чтобы уложиться в период x2 минус сдвиг.
P.S. Нашел правильный ответ у Xilinx - нужно сделать тестовую пару ISERDES-OSERDES и достаточно сложную логику привязки фаз с управлением MMCM. Решения средствами языка/констрейнсов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
