2 страниц V   1 2 >
> ModelSim и отрицательные числа в .mif файлах
nice_vladi
сообщение Jun 3 2017, 04:24
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Всем привет. Столкнулся с тем, что Modelsim отказывается читать отрицательные числа в .mif файлах. Квартус нормально читает. Заполнение файла верное, версия Modelsim 10.1d.
Пример mif файла:
CODE
-- Matlab generated Memory Initialization File (.mif)
-- Created on: 03-Jun-2017
WIDTH = 18;
DEPTH = 512;
ADDRESS_RADIX = UNS;
DATA_RADIX = DEC;
CONTENT BEGIN
0 : 0;
1 : 0;
2 : 0;
3 : 0;
4 : 0;
5 : 0;
6 : 0;
7 : 0;
8 : 0;
9 : 0;
10 : 0;
11 : 0;
12 : 0;
13 : 0;
14 : 0;
15 : 0;
16 : 0;
17 : 13749;
18 : 0;
19 : 8849;
20 : 0;
21 : 3949;
22 : 0;
23 : -950;
24 : 0;
25 : 33349;
END;
На этот файл Modelsim выдает такую ошибку:
# ERROR: D:/matlab/new.mif, line 34, Invalid Altera-mif record.
34 строка - первое встретившееся в списке отрицательное число.
Сейчас извращаюсь с переводом в бинарный вид в Matlab'e и потом пишу в mif. Это Modelsim кушает на ура.
Где я допускаю ошибку? Возможно с какой-то определенной версии Modelsim'a появилась поддержка отрицательных чисел в mif?
andrew_b
сообщение Jun 3 2017, 09:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А при чём тут лично ModelSim? Он понятия не имеет ни о каких mif-файлах. Mif-файлы читаются в IP-ядрах. Как ядро написано, так ModelSim и работает.
Александр77
сообщение Jun 3 2017, 15:19
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А почему просто не открыть в квартусе миффайл и не сохранить в формате хекс?
Или еще проще - на первой строке файла кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать формат в Memory radix.
nice_vladi
сообщение Jun 6 2017, 13:37
Из: Томск
ящитаю, что это ModelSim, т.к. Quartus вполне спокойно поедает mif-файлы c десятичными отрицательными числами. Однако ModelSim упорно выдает ошибку (пример в первом посте). Имеется ли различие в ip-ядрах ModelSim и Quartus? Устанавливались они вместе, так что подразумевается, что используются одинаковые ip-ядра, библиотеки и т.д. Если не прав - подскажите, пожалуйста.
Спасибо, об этом как-то не подумал даже. Не догадался biggrin.gif Так гораздо проще. Но все равно вопрос открыт - почему Quartus умеет в отрицательные числа, а Modelsim - нет? Ведь это не что-то из-ряда вон выходящее и сложное.
andrew_b
сообщение Jun 7 2017, 05:29
Из: Воронеж
Вы можете щетать что угодно.
Там не написано, в каком модуле происходит ошибка.
Откуда ваш Моделсим знает про модели IP-ядер Квартуса? Вы сами компилировали эти библиотеки?
nice_vladi
сообщение Jun 7 2017, 06:23
Из: Томск
Хорошо)
Приведен в качестве примера файл mif. Memory Initialization File. Если не ошибаюсь, они используются только в модулях, связанных с памятью. Причем, чаще всего, именно для ROM памяти. Могу ошибаться.
Конкретно этот файл используется для инициализации ROM памяти ip-ядра Quartus'a 13.1, 64-битная версия. Я посчитал, что такие подробности не понадобятся, прошу прощения. laughing.gif
Как я уже говорил, Моделсим был установлен совместно с Квартусом, из одного источника, т.е. предполагается, что они связаны друг с другом, общие библиотеки и т.д. В скрипте для запуска симуляции Моделсим подключены библиотеки альтеры:
vsim +initreg+0 +initmem+0 -novopt -L altera_mf_ver tb
Но, как было сказано, возможно, я не прав и если вы укажете на ошибку в моих рассуждениях я буду благодарен. Ваши ультимативные вопросы на правильный путь меня, к сожалению не подтолкнули biggrin.gif
И как компилировать библиотеки для Модельсима я представляю достаточно смутно biggrin.gif
andrew_b
сообщение Jun 7 2017, 06:40
Из: Воронеж
Мне это ни о чём не говорит. При возникновении ошибки МоделСим пишет, в каком модуле произошла ошибка. Типа такого:
#    Time: 1155 ns  Iteration: 1  Process: /xxx_tb/line__201 File: /home/zzz/work/project/tb/xxx_tb.vhd
Пока не приведено сообщение об ошибке полностью, говорить не о чем. Настало лето, телепаты массово ушли в отпуска.
А, тут Verilog. Предупреждать надо.
spectr
сообщение Jun 7 2017, 07:17
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
MIF-файл подсовывается альтеровскому IP-ядру. Моделсим же, при симуляции (или компиляции - не помню уже) генерит из вашего MIF-а файла файл с расширением .ver, и уже его потом использует при симуляции.
Ничего прописывать не надо - все делается и подсасывается само.
andrew_b
сообщение Jun 7 2017, 07:46
Из: Воронеж
Насколько я вижу в task convert_mif2ver, отрицательные числа действительно не поддерживаются:
                else if (r == `MINUS)
                begin
                    r = $fgetc(ifp);
                    if (r == `MINUS)
                    begin
                        // Ignore all the characters which which is part of comment.
                        r = $fgetc(ifp);
                        while ((r != `NEWLINE) && (r != `CARRIAGE_RETURN))
                        begin
                            r = $fgetc(ifp);
                        end
                        if ((r == `NEWLINE) || (r == `CARRIAGE_RETURN))
                        begin
                            line_no = line_no +1;
                            if ((buffer == "contentbegin") && (get_address_data_pairs == `FALSE))
                            begin
                                get_address_data_pairs = `TRUE;
                                get_address = `TRUE;
                                buffer = "";
                            end
                        end
                    end
                    else
                    begin
                        error_status = `TRUE;
                        $display("ERROR: %0s, line %0d, Invalid Altera-mif record.", in_file, line_no);
                        done = `TRUE;
                        disable READER;
                    end
                end
То есть парсер таков, что если после минуса идёт ещё один минус, то это начало комментария. Если после минуса идёт любой другой символ, то это ошибка формата.
nice_vladi
сообщение Jun 7 2017, 08:06
Из: Томск
Ого, спасибо большое! Теперь все гораздо понятнее стало. Еще и появился вариант, что можно посмотреть, когда ломается то, что не должно. Кстати, скажите, пожалуйста, вашу версию Modelsim или Questa, для статистики, так сказать.
andrew_b
сообщение Jun 7 2017, 08:20
Из: Воронеж
Версия тут ни при чём. Я просто открыл 220model.v, идущий с Квартусом, и посмотрел код. Этот код будет работать одинаково во всех симуляторах.
iosifk
сообщение Jun 7 2017, 13:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Можно пойти и другим путем...
Забейте параметрами чтение mif для симулятора
если параметр simulate == "Yes"
то следующее только для симулятора
// synthesis translate_off
reg [7:0] mem[0:255];
$readmemh("my_init_file.dat", mem, 0, 255); // что-то вроде этого
// synthesis translate_on
в противном случае
(* ram_init_file = "my_init_file.mif" *) reg [7:0] mem[0:255];
www.iosifk.narod.ru
nice_vladi
сообщение Jun 13 2017, 06:09
Из: Томск
в противном случае
Спасибо за идею, скорее всего, так и поступлю.
В продолжение темы - на досуге поковырял библиотеки sim_lib/220model.v Quartus'ов. Поддержки отрицательных чисел в mif-файлах нет вплоть до Quartus'a 16.0. Версии старше не смотрел - пока нет времени. Если кто-то их пользует(16.1 - 17.0) - можно посмотреть их новые библиотеки, мб там что-то новое придумали и добавили поддержку. Буду благодарен за информацию smile3046.gif
А еще было бы круто узнать, можно ли так делать у Xilinx. Просто для общего развития.
andrew_b
сообщение Jun 13 2017, 07:35
Из: Воронеж
У Xilinx mif-файл представляет из себя исключительно список чисел в двоичном формате. Никаких ADDRESS_RADIX и подобного там нет. Но этот файл пользователю не виден. Он генерируется из coe-файла, который является входным для CoreGen. Формат coe-файла имени Xilinx похож на формат mif-файла имени Altera. https://www.xilinx.com/itp/xilinx10/isehelp...file_syntax.htm
iosifk
сообщение Jun 13 2017, 07:53
Сообщение #15
Из: спб
Для "общего развития" могу рассказать по скайпу... Мой адрес - в личной карточке...
www.iosifk.narod.ru
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
