> прочитать routing table
romez777
сообщение Mar 23 2006, 05:38
Пользователь №: 1 077
Приветствую.
Есть ли портабельный способ (кроме system("netstsat -rn")) smile.gif получить таблицу маршрутизации на *NIX подобных системах? Там где есть /proc вероятнее всего прочитать /proc/net/route, но это есть не везде. Прочитал главу, посвященную AF_ROUTE сокетам, у Стивенса - но его примеры не работают на линуксе (конкретно на ядре 2.4.20)
Заранее благодарю.
Ответов (1 - 4)
dronT78
сообщение Mar 25 2006, 07:34
Из: dront78@jabber.snc.ru
Пользователь №: 11 092
перенаправить вывод route?
и обработать...
или еще rtnetlink
Сообщение отредактировал dronT78 - Mar 25 2006, 08:10
Сколько волка не корми - слон все равно больше.
romez777
сообщение Mar 27 2006, 07:10
Цитата(dronT78 @ Mar 25 2006, 10:34) *
или еще rtnetlink
спасибо! Похоже то что нужно.
romez777
сообщение Mar 28 2006, 02:03
и обработать...
или еще rtnetlink
Приветствую.
Взялся разбираться с libnetlink. Отказывается работать этот простой код (добавление нового маршрута, набрел в гугле для ознакомления):
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <netinet/in.h>        /* inet_addr() */
#include <arpa/inet.h>
#include <asm/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <linux/netlink.h>        /* netlink ... */
#include <linux/rtnetlink.h>
#include <libnetlink.h>
#define BUFLEN 1024
/* this function forms the netlink packet to add a route to the kernel routing table */
int route_add(__u32* destination, __u32* gateway)
    struct rtnl_handle rth;
    /* structure of the netlink packet */
    struct {
        struct nlmsghdr n;
        struct rtmsg r;
        char buf[BUFLEN];
    } req;
    char mxbuf[256];
    struct rtattr *mxrta = (void *)mxbuf;
    memset(&req, 0, sizeof req);
    /* initialisation of few parameters */
    req.n.nlmsg_len = NLMSG_LENGTH(sizeof(struct rtmsg));
    req.n.nlmsg_flags = NLM_F_REQUEST | NLM_F_CREATE;
    req.n.nlmsg_type = RTM_NEWROUTE;
    req.r.rtm_family = AF_INET;
    req.r.rtm_table = RT_TABLE_MAIN;
    req.r.rtm_protocol = RTPROT_BOOT;
    req.r.rtm_scope = RT_SCOPE_UNIVERSE;
    req.r.rtm_type = RTN_UNICAST;
    mxrta->rta_type = RTA_METRICS;
    mxrta->rta_len = RTA_LENGTH(0);
    /* RTA_DST and RTA_GW are the two esential parameters for adding a route,
     * there are other parameters too which are not discussed here.
     * For ipv4, the length of the address is 4 bytes
    addattr_l(&req.n, sizeof req, RTA_DST, destination, 4);
    addattr_l(&req.n, sizeof req, RTA_GATEWAY, gateway, 4);
    /* opening the netlink socket to communicate with the kernel */
    if (rtnl_open(&rth, 0) < 0) {
        fprintf(stderr, "cannot open rtnetlink\n");
        return -1;
    /* sending the packet to the kernel */
    if (rtnl_talk(&rth, &req.n, 0, 0, NULL, NULL, NULL) < 0) {
        return -1;
    return 0;
int main(void)
    in_addr_t ip, gw;
    ip = inet_addr("192.168.11.100");
    gw = inet_addr("192.168.11.1");
    route_add(&ip, &gw);
    return 0;
Все компилируется без ошибок и варнингов, но при запуске от рута получаем ошибку "RTNETLINK answers: Invalid argument". Библиотеку собирал из пакета iproute2-2.4.7-now-ss020116-try.tar.gz, взятого с ftp://ftp.inr.ac.ru/
При этом если добавлять только атрибут RTA_GATEWAY, сообщение отправляется ядру и default-маршрут выставляется. Ошибка возникает только с атрибутом RTA_DST.
Возможно ли что библиотека заточена под более ранее ядро (2.4.7), а у меня 2.4.20 и отсюда проблема?
Заранее благодарю!
romez777
сообщение Mar 30 2006, 05:42
Возможно причина была в том, что я не указал размер адреса в структуре маршрута, соответственно ядро не могло добраться до корректного параметра (по смещению):
req.r.rtm_dst_len = 32;    /* IPV4 */
По крайней мере, после этого заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
