> Быстрая зарядка ионистора RTC на SIM800C
sashaoff3
сообщение Jun 7 2017, 10:22
Пользователь №: 83 902
Хотел бы ускорить зарядку ионистора, добавив резистор от VDD_EXT. Нужно ли ставить ещё диод или может диод на выходе VDD_EXT уже стоит в модуле? Спасибо. Написал...а сам использую VDD_EXT для UART. Получается, что без диода никак.
Сообщение отредактировал sashaoff3 - Jun 7 2017, 10:32
Myron
сообщение Jun 7 2017, 12:29
Пользователь №: 2 451
ДШ ионистора в студию. А пока:
Цитата(sashaoff3 @ Jun 7 2017, 04:22) *
без диода никак.
sashaoff3
сообщение Jun 7 2017, 13:35
Ионистор 5R5D20F100V. За 5 часов без питания при комнатной температуре часы отстали примерно на 1 мин - как-то многовато...
Сообщение отредактировал sashaoff3 - Jun 7 2017, 13:39
Myron
сообщение Jun 7 2017, 15:31
ДШ с 5R5D20F100V не нашел. Так что с диодом либо внимательно изучите ДШ (если он у вас есть) на предмет макс допустимого зарядного тока для него. Если есть ограничения, то ваш источник для МК должен еще этот ток выдерживать. Но вообще не вижу проблем применить диод и ограничивающий заряд ионистора резистор. В спящем режиме (без внешнего источника) МС должен потреблять мизерный ток от ионистора и падение на диоде будет маленькое. Диод должен быть с малым током утечки.
Я предпочитаю использовать внешний РТС (RV-3029-C3-TA-QC-OPT.A, RV-8803-C7, RV-4162-C7, RX8900CE:UA3, M41T62LC6F, и т.д.)
Baser
сообщение Jun 7 2017, 15:34
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Помнится мне, что CADiLO как-то говорил, что часы в СИМКОМах никакие по точности. Не советовал применять.
Хотя может быть и ошибаюсь, поищите по форуму...
vladec
сообщение Jun 7 2017, 15:48
Пользователь №: 9 158
Не во всех, но в SIM800C очень плохо, при отключенном питании, вроде как тактируется от RC- генератора, при включенном питании от кварца и должно быть нормально.
sashaoff3
сообщение Jun 7 2017, 17:32
Поиспытываю с основным питанием. Хотелось воспользоваться тем, что есть, без внешнего РТС. Про NTP в курсе. Даташита не нашёл, ионистор купил в магазине. Как-то приятно, что 5 часов без питания часы идут...С 1Ф наверное несколько дней будут тикать. Из даташита на SIM800C с вывода VDD_EXT можно взять 50 ма. Предполагаю поставить резистор на макс ток 40 ма. В 20 раз больше тока из VRTC. Надеюсь пошустрее зарядится. Спасибо за советы и инфу.
Сообщение отредактировал sashaoff3 - Jun 7 2017, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.08519 секунд с 7
