Приветствую! Это нужно для того, чтобы векторы прерываний, расположенные в загрузочном секторе, передавали управление функциям, расположенном в секторе приложений. Адрес может быть произвольным, но одинаковым, как для загрузчика, так и для приложения. Делал вот так __no_init volatile unsigned int Sys_ptr @0x0100; Компилятор IAR ошибок не выдает. Работает. Смущает, что в начале работы программы в этой ячейке не нулевое значение. Правильно ли я делал? Можно ли быть уверенным, что при такой декларации переменной не будет пересечения со стеками и данными? Хотел, для уверенности, разместить эту переменную в области I/O (0x00..0xFF), на какой-то зарезервированный адрес, в частности 0x76. Не тут то было! Значение постоянно плавает. Если адрес зарезервирован, то это не значит, что его можно использовать, как ячейку памяти.
Спасибо!
