> 4-слойная плата из каких листов собирается?
ViKo
сообщение Jun 5 2017, 12:25
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Кажется, уже задавал такой вопрос, но не нашел.
Можно собрать из двух двусторонних листов текстолита, а между ними - препрег (или что там клеится? не специалист). А еще вижу на чертеже - центральный двусторонний лист и к нему через препреги наклеены два тонких односторонних. Пока это писал, понял - в этом случае на внутренних слоях можно больше меди задать, в этом центральном листе. А внешние сигнальные слои можно и потоньше сделать. Правильные мысли - второй случай лучше?
krux
сообщение Jun 5 2017, 12:45
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
на разных заводах разные техпроцессы, поэтому одни заводы делают 4-слойки из 2core+PP между, а другие (технология поновее) 1core внутри + 2PP cверху и снизу.
поэтому сначала позвоните на свой завод технологам и спросите какой техпроцесс у них.
заодно выбейте с них список ходовых (всегда на складе) core и prepreg, и список тех, что обычно могут взять на заказ.
в азии уже везде 1core внутри + 2PP cверху и снизу.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
hik
сообщение Jun 5 2017, 18:24
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Учитывайте финишную медь. На внутренних слоях толщина меньше, на внешних толщина больше.
Сообщение отредактировал hik - Jun 5 2017, 18:24
vicnic
сообщение Jun 5 2017, 19:18
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, для Китая и Европы стандартный набор 4х-слойной платы - в центре ядро с фольгой, далее с двух сторон прокладка(и) с фольгой.
Реже делают два ядра с прокладкой посередине. Такое чаще встречается для плат СВЧ, например, на материалах Rogers.
А вариант с ядром в центре, а снаружи еще однослойные ядра через прокладку - такое я встречал на производствах России (СССР).
Я видел еще круче: 8ми-слойная плата набрана из однослоек с прокладками.
vladec
сообщение Jun 6 2017, 07:44
Пользователь №: 9 158
Посмотрите, например, здесь -- достаточно подробно расписано и нарисовано:
http://rezonit.ru/support/technology/urgent/
ViKo
сообщение Jun 6 2017, 07:52
Из: Минск
Спасибо! Информативно.
Получается, есть просто фольга, которую на препрег клеят?
hik
сообщение Jun 6 2017, 17:33
Из: SPB
Да
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
